Otoz po zainstalowaniu DAP-a ( download akcelerator plus ) nie moge go uruchomic wlasnie przez plik kernel32.dll jest na to jakas rada ? szukalem roznych nakladek na ten plik ale nie znalazlem. Chcialem skopiowac dzialajacy plik ale oczywiscie sie nie da bo on znajduje w folderze system 32. poradzcie cos
A drugi problem to niedzialajacy program do wysylania danych przez podczerwien. Po zainstalowaniu podczerwieni powinno sie pokazac w panelu sterowania ikona " lacze bezprzewodowe" ale tak sie nie stalo czy to wina Windowsa xp ? Poradzcie
Przeciez napisalem ze przez ten plik nie moge uruchomic DAP-a i innych programow ale nie wszystkich no i to wszystko za kazdym razem jak chce uruchomic DAP-a to wystakuje blad i sie nie uruchamia.
A co do Xp to niewiem czy mam sp1 bo sp2 nie mam napenwno i nie instalowalem zadnego sp1 tylko normalny xp z plytki.
Chyba chodzi ci jeszcze o podczerwiec otoz instaluje normalnie podczrwien na USB i poten np chce przeslac z kompa na telefon jakies foty wiec powinien sie uruchomic program w xp bo jest taki ale ani sie nie uruchamia ani nie pokazuje ze taki wogole istnieje .
Podejrzewam że masz IRDE, sprawdz ją na innym kompie czy działa.
Jak działa.
Odinstaluj ją dokładnie jeszcze raz z kompa,restart kompa i wgraj stery i dopiero podłącz urządzenie w panelu sterowania powinieneś mieć ikone łącze bezprzewodowe i tam masz opcje konfiguracyjne urządzenia.
Pamiętaj że nadajniki IRDY i telefonu muszą się widzieć max odległość to 20 cm kąt 90 stopni,uruchom irde w telefonie i dopiero jak wszystko dobrze to teraz pokazuje się ikona połączenia w trayu i na pulpicie.
Jak nie ruszy szukaj nowszych sterów w necie lub u producenta.
Problem z plikiem kernel32.dll nie rozwiazal sie po tym jak zrobilem to co bylo w linku czyli podmienienie nic nie dalo dalej nie moge wlaczyc programu dap. Caly czas wyskakuje blad z tym plikie. Pomocy
Dudus napisz dokładnie jaki masz komunikat przy błędzie uruchamiania DAPa. Skądwiesz że to przez kernell32.dll a nie że ma sz DAPa źle zainstalowanego?
