Mam ‘drobny’ problem z plikiem stronicowania. Na moim kilkuletnim komputerze dzisiaj zainstalowałem nowy sterownik do płyty głównej. Po restarcie komputera (po zakończonej instalacji) pojawił się komunikat o braku pliku stronicowania lub o tym, że jest on za mały.
Do tej pory miałem ustawione, że system sam się tym zajmuje.
Mam w tym kompie nędzne 256mb RAMu. Wychodząc z założenia, że plik stronicowania powinien mieć 1,5 raza tyle ustawiałem stopniowo co raz to więcej (wcześniejsze próby nie pomagały) dochodząc do 1024mb. Ni cholery nie pomaga.
W istocie masz niewielkie pole manewru. Ów komunikat o braku pamięci pojawia się w zależności od “pamięciożerności” akurat używanej aplikacji i w sytuacji, gdy masz zaledwie 256 MB pamięci pewnie będzie się pojawiał nadal. Moim zdaniem powinieneś przywrócić opcję ustalania wielkości pliku stronicowania przez system (mimo, że to zabiera sporo powierzchni z dysku), a niezależnie od tego jednak dokupić nieco pamięci RAM (wyjście, oczywiście, najlepsze!).
No tak tyle, że do tej pory nic takiego mi się nie wyświetlało, a jedyne co zmieniłem w konfiguracji to zainstalowałem te nowsze sterowniki do płyty głównej.
Ustawiałem to ustalanie wielkości pliku stronicowania przez system i nic to nie zmienia niestety.
No to masz maluśko miejsca na tym dysku. Wyjście jest jeszcze jedno: ustaw mianowicie plik stronicowania, zarówno wartość dolną jak i górną na 2048 MB i zobacz, co z tego wyjdzie.
– Dodane 10.04.2011 (N) 20:51 –
Gdyby coś nie wyszło, to zmniejsz tę wartość do np. 1024 MB. Ale zawsze górną i dolną.
Inna sprawa, że mógłbyś nieco “oczyścić” ten dysk z niepotrzebnych programów lub użyć jakiś program czyszczący.
Powiem tak. 30gb pojemności ma cały dysk więc te 4gb to i tak dużo ;p Pisałem wcześniej, że to kilkuletni komputer.
Ani przy 1024, ani przy 2048 nie dało rady.
Nie wiem utożsamiam to, może błędnie, z tą instalacją nowych sterowników. Czy to mogło mieć jakiś wpływ? Jeśli tak to jak odinstalować te sterowniki i zainstalować stare?
I czy w razie czego formatowanie dysku przyniosło by pożądane efekty?
Reinstalacja systemu, bo to masz zapewne na myśli, zawsze daje dobre rezultaty, bo wszystko zaczynasz od poczatku i masz nad tym kontrolę. Wydaje się jednak, że sama instalacja tego sterownika nie ma tu akurat nic do rzeczy. Odinstalowanie jest możliwe, np. w Menadżerze urzadzeń. Mam jednak wątpliwości, czy to coś tu pomoże.
Byś może system stara się poupychać plik wymiany ale ze względu na małą ilość miejsca i prawdopodobnie duże zdefragmentowanie plików na dysku, nie daje rady.
W tej sytuacji to bym zaproponował dokładne wyczyszczenie dysku ze wszystkich śmieci (pliki tymczasowe itp) za pomocą CCleaner co może spowodować znaczące zwiększenie wolnego miejsca, skasowanie zbytecznych (starych) punktów przywracania - też może być za pomocą programu CCleaner.
Po tym wszystkim porządna defragmentacja (nawet w trybie awaryjnym)
Nie wiem czy pomoże, ale jestem przekonany, że to nie zaszkodzi.
W trybie awaryjnym plik przywracania będzie mniejszy (jeśli masz ustawiony “kontrolowany przez system”) i niektóre pliki normalnie nieprzenośne nie będą zablokowane.
CCleaner - Narzędzia - Przywracanie systemu - sprawdzałeś i skasowałeś najstarsze?
Czasami możesz miec ze startem systemu po kompresowaniu wszystkich plików na partycji systemowej - nie włączaj (jeśli jest wyłączone) kompresowania, nic o tym nie pisałem. Zostaw tak jak jest.
Tzn tam jak włączę oczyszczanie dysku tak jak mówiłeś to jedną z opcji do zaznaczenia jest ‘Kompresuj stare pliki’ i o to mi chodziło. Robić to czy nie?
