Witam, pobrałem sobie Vista Transform Pack 9. Wszystko pięknie ładnie, chwilę się instaluję i wyskakuje komunikat: It appeared that uxtheme.dll pathing doesn’t support this operating system. If you’re sire that you are not using any beta service pack or beta operating system, please contact me. Zrobiłem to co pisze tu: http://www.agavk.p9.pl/strony/xp_style.php i nic nie pomogło. Dalej to samo. Mam Windowsa XP Service Pack2. Proszę pomóżcie mi!
Zamiast Vista Transformation Pack, polecam Vista Inspiriat. Nie robi bałaganu w systemie, i działa niezawodnie. Program możesz pobrać stąd: http://www.crystalxp.net/bricopack/
Ale czy Vista Inspiriat podmienia dźwięki Visty?
Czy ma prawy pesek? Na screenie nie ma.
– Dodane 18.02.2009 (Śr) 15:29 –
To trzeba skopiować tego dlla uxtheme.dll do c:\Windows\System32\ i nie moge przekopiować bo Windows pisze że plik jest używany przez inny program.
To co piszę tu: http://www.agavk.p9.pl/strony/xp_style.php też nic nie pomogło.
To też nic nie działa!
Instaluje się VTP* trochę dłużej, kopiuje trochę plików i potem komunikat: It appeared that uxtheme.dll pathing doesn’t support this operating system. If you’re sire that you are not using any beta service pack or beta operating system, please contact me. Zrobiłem to co było trzeba w: viewtopic.php?f=7&t=261335 i nic nie pomogło!
VTP - Vista Transform Pack
Tylko jak zmienić nazwę tematu?
kubusiaczek , a robiłeś to co tu pisze? Z tej strony co podałem?
How to use this file:
Download the file and extract in a handy location (eg: your Desktop). This should create a new uxtheme.dll file in that location.
Go to C:WINDOWSSystem32 and rename uxtheme.dll to uxtheme.dll.old
Put the new uxtheme.dll into C:WINDOWSSystem32
If you get any warnings from Windows stating that an original system file has been replaced, you must click “Cancel”, otherwise the new uxtheme.dll will be replaced with the original one.
Reboot
1.Ten plik z tej strony co podałem wypakuj na pulpit.
2.Idź do C:WINDOWS/System32 i zmień nazwę pliku uxtheme.dll na uxtheme.dll.old
3.Przenieś ten plik co masz na pulpicie wypakowany do C:WINDOWS/System32
4.Jeśli wyskoczy Ci ostrzeżenie, że oryginalny plik będzie zastąpiony musisz kliknąć “Cancel”
w przeciwnym razie nowy uxtheme.dll będzie zastąpiony oryginalnym.
5.Zresetuj komputer.
A co do zmiany tematu to musisz być zalogowany i klikasz w swoim poście po prawej u góry na “Edytuj”
i potem możesz zmienić temat.
Tak. Vista Inspiriat zmienia ikony, dźwięki i schemat wyglądu. Do tego dodaje ciekawy Object Dock czyli pasek z Mac OSX (Możemu go oczywiście wyłączyć), oraz ciekawy efekt po dwukrotnnym kliknięciu na dowolną ikone. Co do samego pliku uxtheme.dll, to istnieje taki program jak uxtheme multi patcher, dzięki któremu odblokowywana zostaje biblioteka uxtheme.dll odpowiedzialna za style wygladu Windows XP, dzięki temu będzie można dogrywać różne inne skórki do Windows. Program możesz pobrać stąd
To nie zadziałało
Wszystko krok po kroku zrobione, uruchomiłem ponownie komputer. Przy instalacji VTP* dalej to samo
– Dodane 19.02.2009 (Cz) 13:14 –
To także nie działa
Po pierwsze spróbuj w trybie awaryjnym windows to zainstalować.
Po drugie, ja bym popróbował z różną konfiguracją ustawień pakietu. Przy instalacji otwiera się bardzo rozbudowany kreator, gdzie jest wiele pól wyboru, co instalować, czego nie. Coś się z czymś gryzie widocznie i dlatego wyskakuje ten błąd.
Tylko jaka opcja potrzebuje uxtheme.dll?
Spróbuje w trybie awaryjnym, jak pomoże to napisze.
EDYCJA:
W trybie awaryjnym nie pomogło, dalej ten komunikat
kubusiaczek , to jak masz problemy z VTP to zainstaluj sobie to.
http://www.crystalxp.net/galerie/en.id.130.htm
To jest to samo, zmienia wygląd XP na Vistę i mniej ingeruje w system.
Można go potem bez problemu odinstalować.
Pobrałem sobie to i zainstalowałem.
Fajne, tylko nie ma prawego paska.
Skąd można pobrać do tego dodatki?
Np. ten prawy pasek?
