Witam jestem nowy jeśli napisałem w złym dziale to przepraszam
Ostatnio dostałem nowy komputer ale z jakąś dziwną płytą główną (Elitegroup Computer System) proc Intel Core 2 Duo w starym miałem gigabyte ale amd sempron więc chciałem przełożyć intel cor’a z ECS do Gigabyte lecz jest za mała i się nie dało więc wsadziłem z powrotem tak jak było czyli można powiedzieć że odkręciłem cały komputer i przykręciłem od nowa kabelki po podłączałem dobrze bo by komputer nie chodził lecz są małe usterki:
1.Komputer po włączeniu do zasilania (w moim przypadku listwa) włącza się automatycznie nie musze naciskać power,I jak np biore uruchom ponownie to się nie da bo komputer staje w miejscu czyli kręcą się wiatraki słychać normalnie tylko nie włącz się jest czarny ekran i tyle muszę wyłączyć listwę i włączyc jeszcze raz ;/
2.Wychodzi mi komunikat:“CMOS checksum error deflauts loaded,Warning CPU has been changed Please re-enter CPU settings in the CMOS Setup and remember to save before quit” F1 kontynuuj DEL Wejdz do biosu.
3.Nie moge instalować progamów typu:
Safari,Java Wychodzi komunikat:“Nie można otworzyć pakietu instalacyjnego. Zweryfikuj, czy pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp lub skontaktuj się z producentem aplikacji w celu weryfikacji, czy to jest prawidłowy pakiet instalatora Windows.”
Prawdopodobnie trzeba wejść do BIOS-u (klawisz DEL) i tam poustawiać (lub tylko potwierdzić) dane związane z procesorem.Na koniec trzeba wybrać opcję “SAVE” przed wyjściem z BIOS-u.
F1 naciskam żeby normalnie się włączył komp dzięki zaraz sprawdzę i napisze co i jak
Resetować bios to przecież zresetowałem bo by chyba tak nie wyskakiwało wiesz może co ustawić w biosie żeby nie było tego komunikatu oraz żeby komp nie włączał się automatycznie a przez ten komunikat to nic zainstalować nie mogę jak coś będziesz to pisz
Wydaje mi się,że trzeba w BIOS-ie tylko przeglądnąć czy wszystko się zgadza (być może zegar się tylko wyzerował) i kliknąć “SAVE” lub “SAVE Changed settings and Exit”.W każdym BIOS-ie może to wyglądać podobnie.
Jak zmieniam tylko godzine i zapisze to wtedy w ogole do biosu wejsc nie moge jak wlacze ponownie komputer to fakt nie wyskakuje okno ale nie wychodzi to pierwsze okno ładowania systemu ;/ wychodzi dopiero to 2 ale to nie zmienia faktu że nie moge zainstalować 65% programów które mi są potrzebne ;/
Już kit z tym biosem pomożesz z tym
Nie można otworzyć pakietu instalacyjnego. Zweryfikuj, czy pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp lub skontaktuj się z producentem aplikacji w celu weryfikacji, czy to jest prawidłowy pakiet instalatora Windows."
Żeby wejść do BIOS-u trzeba podczas włączania komputera wcisnąć klawisz DEL albo jakiś funkcyjny np F2 lub inny.Każdy model płyty ma swój sposób uruchamiania Biosu i może się różnić od innych modeli płyt.
Rozumiem, że datę/godzinę masz ok? Jeśli tak to może wklej loga do działu bezpieczeństwo bo na moje to niepowiązane z BIOSem
Następnym razem przed takimi “kombinacjami” poczytaj Jak chciałeś wsadzić procka z socket 775 do socket 939/940/AM2?
Sprawdź czy dobrze podpiąłeś kabel do zasilania. Czy nic nie wpadło tam i nie zwiera pinów. Czy z przyciskiem na obudowie nic się nie stało. Kiedyś w jakimś BIOSie widziałem też odpowiedzialną za to funkcję. Musisz poszukać.
Na początek wejdź do biosu wciskając DEL, następnie wciśnij F10, później wciśnij y, a na koniec enter.
