witam kilka dni temu w serwisie wymienili mi płytę główną z Gigabyte GA-M57SLI-S4 na Gigabyte GA-MA770-DS3 i od tego momentu gry które na starej płycie chodziły bez problemu teraz zaczęły przycinać(FIFA09,Gears of war) oprócz tego samo zmienia mi się rozmieszczenie ikon w moim komputerze a nawet od pewnego momentu przy uruchamianiu kompa muszę nadusić na ikonę administratora żeby się zalogować chodziarz nic tam wcześniej nie zmieniałem lekkie przycinki można nawet zauważyć przy pracy winampa.Reszta kompa to AMD Athlon X2 4400+,Geforce 8600gt 256mb,3 Gb ram zasilacz Fell III 400atx.Co może powodować tak dziwne zachowanie??? z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
zainstalowane wszystkie sterowniki do płyty głównej ??
Jaki masz dokładnie system ??
Są dwie takie płyty - jaki masz rev… - (rev.1.0) czy (rev.2.0)??
Odznacz automatyczny restart komputera po awarii i podaj kod i przyczynę “niebieskiego ekranu”
OK - milczysz więc ,jadę ogólnie".
Masz nową płytę główną i musisz zrobić format oraz instalację nowego systemu.
Inaczej zawsze będą problemy ponieważ masz stare/poprzednie sterowniki od chipsetu płyty głównej - Chipset na dysku.
Mam zero danych.
Powinien wystarczyć format dysku C.
Twoja płyta główna (rev.1.0):
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec … s3_10.html
Sterowniki :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … s3_10.html
Druga płyta główna (rev.2.0) :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec … s3_20.html
Sterowniki :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … s3_20.html
Zawsze po formacie instalujesz wg. kolejności :
- sterowniki do chipsetu płyty głównej - Chipset :
Są w Zip-ie - po rozpakowaniu wyszukujesz w folderze Setup - Setup - klikasz dwa razy, czekasz, restartujesz komputer.
/ nie mam podanego systemu oraz rev… dlatego nie mogę podać dokładnie /.
- UAA - Uniwersal Audio Architecture :
http://www.gigabyte.pl/download/mb/driver/74/
Jest w Zip-ie.
Po rozpakowaniu wyszukaj w MSHDQFE -> Win2K_XP -> ASetup - kliknij dwa razy, poczekaj, zrestartuj komputer.
- Sterowniki do karty dżwiękowej Azalia :
http://www.gigabyte.pl/download/mb/driver/73/
W Zip-ie - po rozpakowaniu wyszukujesz w Realtek - Setup - klikasz dwa razy i restartujesz komputer.
lub sterowniki Realtek R2.03 :
http://www.sterowniki.net.pl/koment.php … 8cf2bd5289
/ zwróć uwagę na jaki system pobierasz /.
Mam i działają super.
- sterowniki do karty graficznej.
Podaję kilka na XP-ka od najnowszych :
http://www.nvidia.pl/object/winxp_181.22_whql_pl.html
http://www.nvidia.pl/object/winxp_178.24_whql_pl.html
http://www.nvidia.pl/object/winxp_175.16_whql_pl.html
- Jeżeli masz system XP to koniecznie i ponownie DirectX 9.0c :
Masz zintegrowaną kartę dżwiękową Realtek ALC888 i jeżeli będą problemy z przednim panelem komputera to zaznacz v Wyłącz wykrywanie gniazda panela przedniego :
Sprawdż czy w Start -> Panel sterowania -> System -> Menedżer urządzeń nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania.
Jeżeli są to PPM / prawym przyciskiem myszki / w tym miejscu - Aktualizuj sterownik…
/ jak masz płytkę ze sterownikami do najpierw ją włóż do napędu CD /.
Szczerze mówiąc nie wiem czy to (rev.1.0) czy (rev.2.0) tylko że problem polega na tym że po formacie problem występuje nadal bo formata robiłem od razu po odbiorze z serwisu bo nie było dźwięku.Mój system to XP Home sp3
Może po formacie nie instalowałeś sterowników do chipsetu nowej płyty głównej ??
Sprawdż to co p/w napisałem - wszystko musi być wg. kolejności.
Odnośnie gier to może wystarczy wymienić sterowniki od karty graficznej na inne.
Podałem kilka - starsze mogą być lepsze.
Po odinstalowaniu sterowników w ,Dodaj lub usuń programy" przeczyść komputer CCleanerem :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … r+2.07.575
U góry po lewej ,Cleaner" na dole Analiza - Uruchom Cleaner
póżniej ,Rejestr" Skanuj by znależć problemy - Napraw zaznaczone problemy.
Dopiero instalujesz nowe.
Ważna jest również ponowna i prawidłowa instalacja bibliotek DirectX - bez tego gry oraz filmy nie będą prawidłowo działać.
Po formacie zainstalowałem wszystkie stery jakie dostałem do płyty wiec teoretycznie powinno być ok ale spróbuje jeszcze raz formata według twojej instrukcji
– Dodane 22.02.2009 (N) 13:09 –
Zrobiłem wszystko tak jak kazałeś i nic nie dało co ciekawe sterownik do chipsetu ściągnięty z netu nie chciał się zainstalować ponieważ wyskakiwał jakiś błąd a ten sam sterownik na płycie ze sterami zainstalował się bez problemu to chyba jakieś czary :o ale to i tak nie ziemia
faktu że gry nadal przycinają chyba pozostało mi tylko zrobienie porządku w serwisie
