Od pewnego czasu mam pewnien problem. Po zalogowaniu sie na pocztę w Tlenie, komputer zaczyna się dziwnie zachowywac.
Bardzo szybko zaczyna migac kursor myszy ( strzałka i kklepsydra naprzemian ), dodatkowo zauważalnie wzrasta zużycie mocy przez procek ( pow 30% ). Występuje jakby efekt ciągłego i szybkiego odświeżania strony.
Mam płytę Gigabyte 8I945 -P-G-RH i procek Pentium D.
Czy może to być związane z jakimś trojanem???
Jak można to usunąć???
Dodam, że dzieje sie to tylko na poczcie tlen-owskiej.
Wszytko jest ok dopóki się nie zaloguję…
Bardzo prosze o pomoc w tej być może banalnej sprawie.
A jezeli nie zalezy mi na zakładkach czy moge pio prostu zainstalowac Mozille na nowo???
Powinno pomóc???
A moze przeskanować MKS VIr-em on lino-owym???
Złączono Posta: 29.05.2007 (Wto) 12:39
Witam
Przeinstalowałem Mozille, tzn odinstalowałem stara i zainstalowałem nową wersję ( najnowszą ).
NIestety problem pojawia sie dalej ( czyli szybkie miganie kursora myszy i efekt szybkiego i ciągłego " odświeżania " strony ), ale zauważyłem, że znika jeżeli po zalogowaniu sie na pocztę cofnę stronę, a potem wracam do niej ( strzałkami DALEJ/COFNIJ ).
Kurcze co mam z tym zrobić?
Bardzo prosze Was o pomoc!
Przypomne tylko, że problem dotyczy tylko i wyłącznie poczty na TLENIE! ( przy zamkniętym komunikatorze Tlen - jak jest otwarty, dzieje sie chyba to samo )
Warto zrobić optymalizację systemu - na forum również jest o tym temat w sprawdzonych poradach
Przeleć system regclenerem.
Zobacz objawy. Jeśli to samo - wywal całkowicie przeglądarkę, czyszczenie rejestru i na nowo instalacja. Sprawdź jeszcze co z tym komunikatorem. Może coś się gryzie. Nie używasz jakiś pluginów w nim związanych z obsługą poczty ??
Co do adblocka etc. Bez przesady, na tlenie nie ma tego aż tyle, żeby zablokować możliwość używania konta on-line :x Co nie zmienia fakty, że warto się zapatrzeć w tę wtyczkę i wyciąć co się da
Aha… wyszła nowa wersja FF - może zaktualizuj starszą wersję i problem zniknie.
Ok odinstalowałemr Mozille, przeleciałem jv16 i zainstalowałem na nowa wersję, i pobrałem ten programik do czyszczenia ATF cleaner.
Znowu było to samo, zle zauważyłe, że jak po kolei odhaczałem co ma wyczyscic ( w opcji Firefox ), dopiero po wyczyszczeniu pozycji “Firefox Cache” migotanie ustało i znów wszystko było ok.
Czym to może byc spowodowane i dlaczego dzieje sie to tylko na Tlenie?
