Witam wszystkich. pisze tutej poniewaz mam pewien problem.Niedawno temu kupilem procesor Intel Core 2 Duo e5200 (2.5 ghz) .Zabralem sie za podkrecanie i problem trkwi w tym ze fsb niechce przekroczyc 240.Tzn ze jak podkrece powyzej 2.90 ghz komputer sie resetuje po wlaczeniu .Dodam jeszcze ze z ciekawosci zwiekszylem zasilanie i tez nic .PROSZE o pomoc
wlasnie co do pamieci to nic nierobilem bo niemam o tym zielonego pojecia .moglbymi to ktos przedstawic jak ? temperatura 41c .Zablokowanie PCI tzn ? mnoznik x12 .moim celem jest 3.3 mhz na zwyklym chlodzeniu
a dwa… ta plyta nie jest najlepsza do OC - czesto nie trzyma ustawien, slaba sekcja zasilania (3 fazy) proca i pamieci, mala ilosc dzielnikow fsb:ram itp.
sporo informacji jest w sieci - poszukaj, bo nikt nie jest w stanie Ci podac konkretnych wartosci - na tym polega zabawa, ze dochodzisz samemu testujac i szukajac info 8)
zablokuj pci-e na 100mhz na poczatek, pamieci ustaw na 667 i jedz z fsb w gore
podbij tez vcore do jakis 1.28v - tu sam musisz kombinowac
jak znajdziesz max fsb dla proca (obizajac tez jego mnoznik przy wiekszych fsb), to zajmiesz sie ram’em i jego dzielnikiem oraz napieciami - a’propos, jaki ram? moze wymaga 2.1v do poprawnego dzialania?
NO DZIĘKI ZIOMECZKU PROCESOR POSZEDŁ NA 3400 MHZ :d PO GRZE W GTA 4 WYGLADA WSZYSTKO STABILNIE TEMPERATURY OK :d POWIEDZ JESZCZE JAKI NAJELPSZY PROGRAM DO SPRAWDZENIA STABILNOSCI KOMPUTERA ?
