Witam tak jak w temacie. Szczególnie pytanie do tych co mają te procesory i podkręcili je do 4.5Ghz i nawet więcej, jakie macie napięcie ustawione jakie temperatury.U mnie sprawa wygląda tak podkręciłem go do 4.2 bez napięcia tem max 74 stopnie 4.4ghz napięcie 1.252v niebieski ekran:: :((((( tem 79stopni test robiony OCCT. Co może być nie tak i jakie parametry ma żeby był stabilny dzięki za odpowiedz.
Odpowiedź jest prosta: nie ma reguły. Ilość zmiennych jest tak duża, że musisz sam dojść do prawidłowych wniosków. Zacznij w miejscu w którym przerwałeś - i podnieś napięcie. Dodatkowo - warto zaopatrzyć się w dobry miernik i wykorzystać dostępne na twojej płycie punkty pomiarowe, by zweryfikować napięcia które odczytujesz w UEFI. Dodatkowa wskazówka: jeśli używasz profili XMP dla pamięci - to zrezygnuj z nich.
Rafi028 - różnica w CPU jest - owszem. Ale generalne zasady nadal pozostają takie same. Osobiście nigdy nie byłem zwolennikiem podkręcania podzespołów, ale z tych niewielu własnych doświadczeń, oraz z doświadczeń moich znajomych “po fachu” - którzy mają na tym poletku niewąskie doświadczenia PRAKTYCZNE - wnioskuje to, co ci już napisałem: NIE MA REGUŁY. Nawet magiczna literka K ma tu niewiele do powiedzenia.
Hej, udało mi podkręcić ten procesor do 4,5 ghz i jest stabilny napięcie 1.288v tem po teście w OCCT po 60min 74 stopnie , i pytanie temperatur nie jest za wysoka ???
http://forum.benchmark.pl/topic/145298-i5-4690k-45-ghz/ Tutaj gość chwali się 4.5GHz na 4690K, jak widać temp. ma sporo wyższe, choć napięcie niezłe. U mnie 4.5GHz było osiągalne na 1.23v, choć nie testowałem dokładnie najniższego możliwego. Temp. dokładnej nie pamiętam, ale okolice 68-72 st to max ile osiągałem.
