Witam
Podczas próby podkręcenia pamięci G.Skill Aegis 3000MHz 2x8GB na zegary 3200MHz 16-18-18-38 na napięciu 1.38V, po zapisaniu tych zmian i opuszczeniu UEFI słyszę beep code “3x long”. Moja płyta główna to MSI B450-A Pro, a producent BIOSu to najprawdopodobniej AMI. Jednak po wejściu w rozpiskę beep codeów nie widzę takiego. Po tym trzecim beepie komp się wyłącza i po sekundzie włącza, a beep code powtarza się łącznie od 3 do 5 razy. Potem system się odpala normalnie, w CPU-Z widać wartości ustawione przeze mnie, czyli 1600MHz na ddr i timingi 16-18-18-38. Jedynie napięcie podbija się o 0.01V. Potem beep codeów już nie ma, system działa poprawnie, są tylko przy zmianie nastaw pamięci. Przechodzą memtest86 bez problemu. Z góry dzięki za pomoc
