Witam, mam problem z podlaczeniem sluchawek do przedniego panelu. Kupilem sobie sluchawki aby nie przeszkadzac mojej dziewczynie podczas grania w nocy i niesety po podlaczeniu do wejscia z przodu odbudowy to dzwiek w sluchawkach jest ale jest takze w glosnikach. Generalnie musialbym odlaczac glosniki i podlaczac w to miejsce sluchawki z tylu obudowy. Niesety moja jednostka centralna jest w bardzo niedostepnym miejscu (tyl mam na mysli) i takie przelaczanie naprawde jest upierdliwe i wymaga niezlej akrobatyki
mam taka karte dzwiekowa:
SoundMAX Integrated Digital HD Audio
plyta glowna:
ASUS P5B Premium Vista Edition
dzis ze strony asusa sciagnalem najnowsze sterowniki i oprogramowanie. zainstalowal sie program SoundMAX ale nie ma tam opcji aby odlaczalo dzwiek w glosnikach (tylny panel) jak podlaczone sa sluchawki (przedni panel)
Jeżeli masz taką możliwość to sprawdź czy z innymi słuchawkami będzie to samo. Pytam dlatego że jeżeli w słuchawkach które kupiłeś wtyczka jest cieńsza niż typowe dla MiniJacka 3.5mm lub byłaby to wtyczka mono to nie odłączy głośników. Możliwe jeszcze(choć mało prawdopodobne) że w Twoim sprzęcie użyte zostało gniazdo nierozłączające. Pozdrawiam.
z innymi sluchawkami bylo tak samo, mialem wtedy XP Pro Sp3, w jaki sposob sprawdzic dlaczego u mnie to nie dziala?? Wtyczka jest taka sama, standardowa 3.5mm, kupilem specjalnie sluchawki dla graczy za 300 zl, lipa straszna jesli to nie bedzie mi wszystko dzialac jak nalezy
tak sprawdzilem panel sterowania, sa tam tylko informacjie na temat tylniego panelu dla 3,5 mm jack, nie ma nic o przednim panelu, przejrzalem wszystkie opcje.
Czy myslicie ze zakup karty dzwiekowej na PCI rozwiazal by moj problem?
Ad Marys, tak jak napisalem nie ma u mnie w opcjach audio niczego co by odpowiadalo za konfiguracje portu jack z przodu, jest tylko napisane ze to jack z tylnego panelu. Patrzylem tez wszystkie opcje i ustawienia z programu dolaczonego do karty dzwiekowej (zintegrowanej) SoundMAX i tam tez nic nie ma.
Ad Antiferno, masz racje, to bylby najprostrzy sposob, niestety mam jakies slabe glosniki 2+1 i jedyny sposob aby to wylaczyc to wyjac wtyczke z listwy ktora jest z tylu komputera za biurkiem. Za jakies dwa miesiace mialem sie rozgladac za jakims systemem dzwiekowym (pewnie od logietech-a) ale to dopiero po przeprowadzce, ktora niedlugo planuje zrobic.
chyba pojade dzis i kupie te, moga szybko wyciszyc lub uzyc wejscia jack wbudowanego w glosnik, mam nadzieje ze to odetnie dzwiek w samych glosnikach i pusci dzwiek do sluchawek tylko
tak jak napisalem wczesniej, pojechalem do sklepu, przetestowalem przed zakupem i ladnie dziala, zaplacilem 40 funtow. I tak mialem je kupic, wczesniej kupilem podobne mojej dziewczynie i jakosc dzwieku jest niesamowita. Ja juz sie biore za podlaczenie moich zabawek.
dziekuje wszystkim za pomoc i poswiecony czas, pozdrawiam.
