Witam!
Mam problem z drukarką Epson EcoTank L3060. Otóż nie mogę jej podłączyć do mojej sieci WI-FI przy użyciu WPS, bo tylko tak można. Router, jaki posiadam to Pentagram Cerberus P 6363. Mógłby mi ktoś pomóc? Z góry dzięki
Hej,
- A pojawia się jakiś komunikat?
- Inne urządzenia po WPS’ie łączą się prawidłowo?
- Z jakiego szyfrowania korzystasz? WPA czy WPA2? TKIP czy AES?
Pozdrawiam,
Dimatheus
- Nic się nie pojawia oprócz tego, że dioda na drukarce miga na czerwono, co oznacza błąd połączenia;
- nie wiem, bo nie korzystam z WPS;
- AES WPA2 PSK
Zerknij do instrukcji. Podrzucam linka do takiej on-line: http://elektronik.tl.krakow.pl/lib/exe/fetch.php/eue:pentagram_cerberus_p6362.pdf
Strona 27 - sprawdź, czy WPS jest włączone i czy ustawione na tryb PBC (łączenie przez naciśnięcie przycisku). Po zapisaniu zmian i uruchomieniu ponownym urządzenia wymuś połączenie drukarki z siecią, a następnie wciśnij na sekundę przycisk Reset/WPS na routerze. Jakie rezultaty?
U mnie tak to wygląda:
Ja robiłem tak:
Najpierw włączam drukarkę;
potem przytrzymuję przez 3 sekundy przycisk WI-Fi na drukarce;
następnie wciskam guzik “WPS/Reset” na routerze.
Dioda na drukarce miga na przemian na kolor czerwony i zielony, a na routerze miga dioda “WPS”. Czekam i nic się nie dzieje. No chyba, że ja coś źle robię.
[EDIT]
telefon LG V30 łączy się przez WPS bez problemu.
Robisz tak, jak powinieneś.
- Możesz pokazać, jak wyglądają ustawienia w pozostałych zakładkach dotyczących WiFi?
- Nie masz ustawionych filtrowań adresów MAC w routerze?
Rozwiązałem problem w następujący sposób:
Skorzystałem z instalatora, który jest nagrany na dołączonej płycie CD. Tam jest możliwość konfiguracji WI-FI poprzez zwykłe wpisanie hasła do sieci. Tyle - Drukarka jest widoczna i dostępna w sieci.
Temat do zamknięcia.
