Existence
(Existence)
10 Styczeń 2011 14:27
#1
Witam, mam taki problem. Mianowicie komputer nie reaguje jak podłączy mu się zamiast monitora projektor.
I to niezależnie czy jest to laptop (FN+F4 wypróbowane) czy zwykły komputer. Błąd jest ten sam nie wykrywa
w ogóle sygnału.
Z rana jak podłączyłem na jednym laptopie projektor to bez problemu go odczytał (nawet bez kombinacji klawiszy do zmiany monitora),
ale później po chwili nieużywalności zgasł i od tamtej pory nic nie dało go rady ustawić.
Zaznaczam, że kabel łączący projektor z komputerem ma 6 m. długości.
Czy możliwe jest, że jest, aż taka strata sygnału?
Druga sprawa jest taka, że jak trochę czasu projektor pochodzi to na ekranie pojawiają się tzw. mrówski (paski przelatujące),
tak jakby kabel nie był dobrze podłączony, mimo, że jest.
Dimatheus
(Dimatheus)
13 Styczeń 2011 12:10
#2
Hej,
Za pomocą jakiego interfejsu podłączasz projektor - VGA, DVI czy HDMI??
Kabel ekranowany?? Próbowałeś połączenia na jakimś krótszym przewodzie??
Czy kabel posiada filtry ferrytowe na początku i na końcu??
Pozdrawiam,
Dimatheus
Existence
(Existence)
13 Styczeń 2011 13:37
#3
Zmieniłem rozdzielczość na 1024x768 i póki co wszystko działa bez zarzutów.
Na jednym komputerze jest połączenie VGA (z komputera) do VGA ze złączką DVI.
Kabel jest 6 metrowy, gruby w oplocie, pewnie ekranowany. Z dołączonymi na obu
końcach pierścieniami ferytowymi.
Są jeszcze takie przeploty na rzuconym na ścianę obrazie, z początku było ok,
ale po dłuższym działaniu projektora (ok. godziny) pojawiają się te przelatujące paski.
Dimatheus
(Dimatheus)
13 Styczeń 2011 19:42
#4
Hej,
A co to dokładnie za model projektora i w jakiej technologii wykonany: LCD czy DLP??
Chłodzenie projektora jest OK?? Nie stoi on w miejscu, gdzie cyrkulacja powietrza jest kiepska?? Czy kabel w jego pobliżu nie nagrzewa się za bardzo??
Próbowałeś połączenia krótszym kablem??
Jakiej rozdzielczości próbowałeś poprzednio??
Pozdrawiam,
Dimatheus
Existence
(Existence)
14 Styczeń 2011 08:19
#5
Witam,
1. Jest to projektor marki Optoma (http://www.ceneo.pl/1637088 ) technologia DLP
2. Chłodzenie projektora jest OK, wisi on w powietrze i rzuca obraz na tablicę interaktywną,
kabel nie jest blisko żadnego źródła ciepła, ani nie pozwijany.
3. Próbowaliśmy połączyć krótkim kablem do komputera (rozdz. 1440x900) i nie było żadnego.
4. Wcześniej próbowaliśmy rozdzielczości 1440x900 lub 1366x768 (raz łapało obraz, a raz nie),
czasem złapało obraz, żeby po sekundzie w prawym dolnym zakomunikować: UTRACONO
Dimatheus
(Dimatheus)
14 Styczeń 2011 11:26
#6
Hej,
Zgodnie ze specyfikacją urządzenie posiada rozdzielczość natywną 1024 x 768, natomiast maksymalna rozdzielczość możliwego do obsłużenia sygnału to 1400 x 1050 - powyżej tej wartości projektor nie poradzi sobie ze skalowaniem obrazu i może stąd w ogóle nie wykrywany jest sygnał. Dlatego też wszystkie testy należy wykonywać na rozdzielczości natywnej projektora - czyli na rozdzielczości 1024 x 768. I przy takiej właśnie sprawdź, czy krótszy przewód też powoduje zakłócenia. A może zakłócenia wynikają właśnie z konieczności zmieniania rozdzielczości otrzymywanego sygnału.
Projektor posiada całą gamę wejść - czy próbowałeś podłączyć go na przykład przy pomocy złącza DVI??
Pozdrawiam,
Dimatheus
