Witam
Nie wiem jak podłączyć dodatkowe porty USB, które znajdują się na przedzie obudowy. Znalazłem opis wtyczki na płycie głównej i są tam takie wtyki:
na USB1: 2xVCC, 2x -DATA, 2x +DATA, 3XDND
na gnieździe USB2 jest tak samo
Witam
Weź książke od płyty głównej i tam wszystko masz opisane.
Może nawet są rysunki i schematy wtyczek i oznaczenia kabli.
2xVCC, 2x -DATA, 2x +DATA, 3XGND
VCC - zasilanie
DATA - sygnałowe
GND - masa
WAŻNE
Nie pomyl zasilania VCC i masy GND,wsadz dobrze zgodnie z oznaczeniami na wtyczkach i kolorami kabli.
Zasilanie przeważnie czerwony kabekl.
Masa przeważnie czarny kabel.
Już sobie poradziłem z podłączeniem wtyczek, ale nadal mi nie działają porty Instalowałem sterowniki z płyty głównej i wyskoczył mi komunikat że jest brak sterownika: usbehci
Skąd można go pobrać?
Uaktywnij USB na włączone - enabled w biosie,jak masz USB 1.1 to stery ma system.Może być w biosie wersja 1.1 i 2.0,uaktywnij obydwie lub wyłącz 2.0 i zostanie 1.1.
Jak masz USB 2.0 stery masz na płycie CD do płyty głównej,jak nie strona producenta płyty i pobierz stery do twojego modelu płyty.
Warunek jak masz XP musisz mieć z SP1,bo nie uruchomisz USB2.0,niektóre płyty pozwalają np.SIS ale to wyjątki.
Jak nic menadzer urządzeń i odinstaluj wszystko co kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej,restart kompa i komp zainstaluje USB w wersji 1.1.
odinstalowałem sterowniki i zmieniłem w biosie, ale nie jestem pewny czy dobrze. Poza tym nie znalazłem gdzie się przełancza między USB 2.0 a USB 1.1.
Ten program Ci powie co masz na płycie i jeszcze troche.
http://download.chip.pl/printversion/pr … 16385.html
Masz książke od płyty głównej to zobacz czy ona obsługuje USB2.0,dałem Ci programy to sprawdz.
http://www.bios.pl/index.php?31ac3.70c8 … .0.0/0.0.0
Lub wrzuć płyte do gogli i poczytaj.
http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl
W biosie może być opcja osobnego włączenia USB2.0,ale nie musi,włącz wogóle USB w biosie na enabled.
Dziękuję już wszystko gra, zainstalowałem sp2 i jest ok.
Thanks za pomoc
