Witam. Posiadam Nokię N80 i jestem w sieci Play. Mam problem z połączeniami wychodzącymi. Gdy do kogoś dzwonię wyskakuje błąd ,połączenie przerwane". Proszę o szybką odpowiedź.
Może nie masz zasięgu? Od początku tak się dzieje? Zawsze czy czasami?
Na początku było wszystko wporządku. Dopiero teraz niemogę się połączyć. W ustawieniach jest też taka opcja jak ,zakaz połączeń" ale dałem ,sprawdź status" i mi wyskoczyło , zakazy połączeń wyłączone". Chciałem przywrócić ustawienia fabryczne ale muszę wpisać kod blokady, a nie wiem jaki to kod i jak go sprawdzić:(. Może wiesz co zrobić?
Jeśli masz włączony tryb 3G oraz GSM przełącz na samo gsm, zobaczymy czy pomoże…
Zrobiłem to co mówiłeś zmieniłem tryb z podwójnego na GSM ale to nic niedało. Jak myślisz czy przywrócenie ustawień fabryczne by coś dało? Tylko jak sprawdzić kod blokady?
Możemy sobie gdybać. Byc może poprostu walnięta jest płyta główna?
Oczywiście mam nadzieję, że nie…
Dzięki za pomoc chłopaki. Rozgryzłem przyczynę niedziałających połączeń wychodzących. Miałem w ustawieniach zmienione ,Linia w użyciu na 2 a powinno być linia1"
