Mam następujący problem używam programu do łączenia się z innym komputerem VNC Viewer i problem tkwi w tym że nie mogę nawiązać połączenia co kiedyś chodziło bez problemu za każdą próbą wyskakuje mi komunikat cytuje Unable to connect to host :Connection timed out(10060)
Oczywiście w windowsie są dopuszczone połączenia tego programu jak i w fajerwalu ??
Co może być przyczyną kiedyś chodził bez problemu gdzie szukać powodu czy może zmienić na jakiś inny program do łączenia się z innym komputerem ??
to jest pytanie czy stwierdzenie ? budowa zdania wskazuja na stwierdzenie ale na koncu jest znak zapytania wiec…
sprawdz czy usluga jest ‘puszczona’ na firewallu - najlepiej powylaczaj wszystkie firewalle na czas testow - oba windowsowe i jesli masz jeszcze inne to je takze.
Sprawdz czy na obu kompach jest ta sama wersja VNC.
Tak po wyłanczałem wszystkie zabezpieczenia sieci fajerwale itp na oby dwóch komputerach.
Wersja VNC jest taka sama zainstalowana.
Port zastawiam domyślny taki jak się instaluje w progeamie.
Tylko nie wiem o co chodzi z tą jawą czy jest zainstalowana na komputerach jeżeli o to to jest zainstalowana??
Dodam że na oby dwóch komputerach jest zainstalowany system Windows XP sp 2
Kiedyś niemiałem problemu z połączeniem,czy jest morzliwe że w sieci zablokowali np port z których korzysta VNC jeżeli tak to na jakie ewentualnie zmienić ??
java jest po to by moc zarzadzac zdalnie komputerem z klienta nie posiadajacego programu vnc ale poprzez przegladarke i jave wlasnie - java musi byc zainstalowana na kliencie
to jest polaczenie po jednej lokalce ? przechodzi przez jakies routery ?
sprawdz czy mozesz odpalic to polaczenie na javie…
