Posiadam router linksys wag120n -ee, zainstalowałem wszystko pięknie ładnie, internet działa lecz nie mogę się połączyć bezprzewodowo.
Najlepiej gdyby ktoś podał mi jakiś dobry poradnik jak to prawidłowo zrobić.
Sprzęt:
Notebook: ASUS N561VN z windows 7 Ultimate 64 bit
Router: LINKSYS WAG120N -EE
Internet: Neostrada 1 Mb
Chciałbym żeby ktoś napisał coś na temat dobrych sterowniki do karty sieciowej, Laptop ASUS N61VN - Windows 7 Ultimate 64 bit, aktualnie posiadam http://asus.com.pl/product.aspx?P_ID=8Hn0sCCBl2mPbhiE Download, Win 7 64, Wireless, 2 od góry Intel® WiFi Wireless LAN Driver
Pierwsze pytanie: czy Windows wykrywa Ci jakieś sieci lokalne?
W prawej części paska zadań powinno znajdować się okienko sieci. Sprawdź czy coś jest wykrywane. Następnie ppm (prawy przycisk myszy) na Komputer -> Właściwości -> Menedźer urządzeń i sprawdź czy Twoja karta sieciowa jest wykrywana przez system.
W sieci mam internet adsl (to chyba od modemu) a w menadżerze Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) i Karta Atheros AR9285 Wireless Network Adapter, wiem chyba co zle zrobilem przy instalacji modemu wybralem USB cos tam z kart sieciowych “CHYBA”
Sprawdź listę dostępnych sieci. Jeśli jakieś będą to znaczy, że karta działa i wtedy utwórz i skonfiguruj nowe połączenie. Jeśli żadna sieć nie będzie wykryta to sprawdź czy nie masz karty wyłączonej sprzętowo, powinieneś mieć jakiś przycisk, suwak do włączania/wyłączania karty, bądź musisz to zrobić kombinacją klawisz, np. Fn+F8. Sprawdź czy router ma włączone rozgłaszanie SSID, po angielsku (E)SSID Broadcast Enabled/Disabled, czyli Rozgłaszanie (E)SSID włączone lub wyłączone. Domyślnie w większości routerów rozgłaszanie SSID jest włączone i domyślnie nazwa sieci to nazwa i model routera.
Jak widać karta działa tylko nie wykrywa żadnego połączenia, najpierw zapytam czy inne kompy mogą się połączyć z ta siecią?? Jeśli masz taką możliwość to sprawdź… może po prostu w routerze siec Wi-Fi jest wyłączona, lub ukryta(wtedy musisz konkretnie jej parametry wprowadzić w opcjach połączenia)
nie o to… w routerze powinna być specjalna zakładka z ustawieniami wi-fi… tam się ustawia hasło jak ktoś chce i inne rzeczy, w każdym razie musi być ustawiona na public żeby w laptopie ją widziało bez problemu…
jeśli chodzi o laptopa wi-fi raczej jest włączone, bo wyłączanie wi-fi polega na tym ze on odłącza urządzenie i znika ono całkowicie z menagera urządzeń i z połączeń a u ciebie jest w połączeniach więc powinno działać… chociaż możesz spróbować użyć klawisza FN i znaleźć odpowiednia ikonkę na klawiaturze razem nacisnąć żeby włączyć lub wyłączyć i ponownie włączyć wi-fi… może taki restart pomoże jeśli w routerze jest wszystko ok…
Pokaż jeszcze zrzut tego co jest pod opcją Skorzystaj z łączności bezprzowodowej oraz Zmien ochronę sieci bezprzewodowej. Pokaż na dokładkę co jest pod zakładką Status. Sam możesz jeszcze skorzystać z opcji Napraw połączenie i Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem i ewentualnie pokazać na forum logi lub raporty, jeśli takowe się pojawią.
192.168.1.100 - żadna tajemnica Wewnętrznego IP i IP routera nie musisz ukrywać, np. takie samo IP mają routery Pentagram Cerberus. Ukrywać powinieneś za to twoje IP publiczne
Pozdrawiam!
PS. Tak przy okazji przeczytaj dokładnie mój podpis [-X
