Mam problem z połączeniem dwóch PC ze sobą. laptop+pc.
Jak podłącze wszytsko razem, to tylko naliczne sa pakiety WYSYŁANE w obu kompach. A w ODEBRANYCH “0”.
Kabel jest dobry, w obu kompach adres IP sa przydzielone ręczenie. 169.254.160.0 i 169.254.160.1, na obu kompach jest zainstalowany AVAST (nawet jak wyłącze AVASTA dalej nic), ZAPORA W WIN wyłączona, system Win XP SP2, grupa robocza DOM w obu kompach.
Wiem że cos blokuje mi to połączenie tylko nie wiem co? #-o
Kabel jest skrosowany, maska tez jest wpisana. Udostępnianie też.
Wchodząc do grupy roboczej DOM na kompie A - widzi tylko kompa A czyli siebie, natomiast w kompie B - widzi kompa B i A tyle że jak klikam na kompa A to wyskakuje ze \komp A jest nie dostępny #-o
Mam tak samo. Czasami się zdarza że po załadowaniu Windowsa sieć nie działa Tzn działa ale nie widzi grupy roboczej Dom. Jest prosty sposób na obejście tego. Jeśli przeprowadziłeś konfigurację w systemie to wejdź na 2 komp uruchom cmd i wpisz ping 169.254.160.0
Moim zdaniem problem polega na tym że pierwszy komp powinien mieć końcówkę adresu IP 1 a drugi 2 z tego co pamiętam 0 przypisane jest do brodcasta czy jakoś tak i nie będzie go widziało. Zmień Ip na odpowiednio 169.254.160.1 i 169.254.160.2 Powinno pomóc.
Może się nie za bardzo na tym znam ale spróbuj zmienić adresy na :
IP komp 1: 192.168.0.1
Maska: 255.255.255.0
Bramka komp 1: 192.168.0.1
IP komp 2: 192.168.0.2
Bramka komp 2: 192.168.0.1
Ja mam tak ustawione i wszstko chodzi.
Jeśli ping pokazuje że upłynął limit czasu oznacza że jest błąd połączenia między kompami. Przeprowadź konfigurację w systemie raz jeszcze ( na obu komputerach) dokładnie i pomału zmień nazwę grupy roboczej włącz udostępnianie plików. P tym zabiegu powinien poprosić o restart. Ważne aby sie nie pomylić (nie zrób literówki w grupie roboczej, czy też przy wprowadzaniu adresów)
ja polecam skrętkę najlepiej skrosowaną jak nie ma między kompami urządzenia aktywnego w postaci rutera lub swicza, w przeciwnym razie lepiej urzyć skretkę prostą.
Sprawdź czy we właściwościach kary sieciowej masz aktywną usługę udostępniania. Sprawdź czy w usługach systemowych są aktywne usługa Serwer i usługa Przeglądarka komputerów.
po pierwsze - do pingów nie potrzeba nic udostępniać,
po drugie - jesli to są dwa PC połaczone bezpośrednio kablem to musi być kabel skrosowany ( piny 1 i 2 z jednej strony połączone z 3 i 6 z drugiej strony - i odwrotnie),
po trzecie - adresy IP - PC1 : 192.168.0.1 maska 255.255.255.0 , PC2 : 192.168.0.2 i maska 255.255.255.0
brama domyślna niepotrzebna,
po czwarte - wyłączyć zaporę bo blokuje odpoiedź na pinga,
po piąte - tak skonfigurowane musi działć
jeśli nie działa to najczęściej problem jest w kablu, czy swiecą diody na kartach ?
domyślnie skonfigurowane WXP nie wymaga uruchamiania dodatkowych usług,
Okazalo się ze na jednym kopie był zainstalowany Outpost Firewall Pro, był on wyłączany poprzez kliknięcie na ikonke w trayu (zatrzymanie ochrony). Tyle że jak sie pozniej okazalo to nie wyłączylo zapory do konca, i problem właśnie tego dotyczył, jak sie wyłączyło ręcznie w programie zaporę to juz LAN śmigał.
