Problem z połączeniem komputerów poprzez router(DNS)
witam
mam małą sieć w domu, stacjonarny oraz laptop, router us robotisc 9108. założyłem konto dns wydaje mi się że poustawiałem co trzeba ale nie mogę sie podłączyć, ustawiłem przekierowanie portów na laptopa ale też nie moge sie połączyć, proszę o pomoc
jakie konto dns założyłeś? Dnsy wpisuje się w odpowiednich polach aby uzyskać połączenie poprzez tekst wpisywany w przeglądarce.
nazwa.dnsdojo.org najgorsze jest to że po LAN-ie łącze sie z brama poprzez dns (tak mi sie wydaje) ale już z zewnątrz jest prośba o logowanie ale nie mogę wejść na bramę, wszystkie zabezpieczenia pościągałem tak na wszelki wypadek
jak masz dnsy wpisane w obu kompach i na routerze to masz cos nie tak z konfigiem routera, z bramą powinieneś łączyć się bez udziału dns, dnsy potrzebne są tylko “na zewnątrz”, do stron.
Proszę zmienić tytuł swojego tematu na konkretny, mówiący o problemie.
a czy mógłbyś napisać co gdzie powinienem wpisać na kompach i co powinienem ustawić w routerze, może coś źle gdzieś wpisałem, a tak byłoby dużo szybciej znaleźć mi błąd który na pewno gdzieś popełniłem bo jestem tylko samoukiem a w tym temacie mam mega zagryche jak to zrobić, niby czytałem jak to zrobić ale sam wiesz jak to jest, jak Ci ktoś pokaże albo dokładnie opisze to jest dużo łatwiej zrobić to po raz pierwszy
w tym temacie Ci nie pomogę bo nie miałem z tym routerem do czynienia, w każdym razie na routerze musisz wpisać w odpowiednich polach albo ręczną albo automatyczną konfigurację, jeżeli ręczną to wklepujesz na komputerach: ip, maskę bramę i dnsy, jeśli przez dhcp to na komputerach dajesz wszystko na auto / w protokole tcp/ip /
z czego masz neta:?
powpisywałeś odpowiednie dane w routerze:? DNS`y, przydział IP?
masz włączone DHCP czy IP sam ustawiasz:?
tasama maska sieci:?
brama w kompach ustawiona na ip router`a:?
neta mam z neostrady, dnsy wpisane wg mnie poprawnie, podany musiał być host oraz hasło oraz ustawione że to dyndns - tak zrobiłem, w jakim sensie IP w routerze??
na kompach mam IP poustawiane na sztywno, maska sieci ta sama, brama w kompach ustawiona tak jak na routerze 192.168.1.1
cos mi sie wydaje ze mieszamy troszku polęć…
marek624 mowi o DNS-ach dla routera, czyli tych któresą odpowiedzialne za translację hosta na IP…
trace natomiast porusza kwestie DynDNS, czyli utworzenia wlasnej domeny na danym IP, które ze wzgledu na to że np. w przypadku neostrady, jest często zmieniane (co 24 godziny i przy kazdym nowym polaczeniu).
co do pierwszej kwestii - to chyba jasne:
DNS tepsy :
pierwszy: 194.204.152.34
drugi: 194.204.159.1
co do drugiej to tutaj trzeba potworzyc tzw. reguły (Access Control List)
jesli ustawiałeś regułę otworzenia portu dla eMule, soulseeka itp… to bedziesz wiedział o co cho… nie wiem jak to jest na us robotisc 9108 ale zapewne to jest :wink:
musisz stworzyć następująca regułe:
przekierowanie żądań przychodzących na porcie 80 na interfejsie WAN na wybrany IP komputera na ten sam port czyli 80 :wink: chyba ze serv jest postawiony na innym (np. 8080)… wtedy Twoj serwer WWW powinien byc widoczny z zewnątrz…
ja na pewnym routerze miałem takiego buga ze z zewnatzr serwer WWW byl widoczny… jednak wewnątrz nie :smiley: trzeba było wejść przez IP kompa na którym był serv…
analogicznie można pociągnąc port 21 czyli usługa znana jako FTP
znalazlem cos takiego… moze pomoże?
mam nadzieje ze odpowiedziałem na to czego oczekiwał trace :wink:
PZDR
bardzo dziękuje za pomoc, idąc tropem dalej poustawiałem DNS na routerze oraz na kompie tak jak napisane, przekierowuje na porty na emulu i tak samo zrobiłem z dns-em, ustawiłem port 80 wpisuje swojego hosta z dyndns pojawia się okno logowania ale nie wpuszcza mnie do środka, podeślijcie mi pomysły dlaczego, bo włosy mi zaczynają wypadać a te które zostały zaczynają siwieć
