Mam 2 PC chwilowo, i chciałem sobie zrobić taką małą sieć. Na forum jest nawet taka prezentacja ale mi wyskakuje błąd. Nie wiem czemu?
oba kompy włączone ?
kabel podpięty ?
połączenia sieciowe włączone ?
Tak, tak, tak.
W swoim PC ma 2 karty sieciowe pod jedną podpięty mam net, a pod drugą podpiąłem kabel łączący oba PCety. Ale wyskakuje mi tylko to co powyżej.
a kabel jest skrosowany?
jak podłączysz kabel to zmienia się ikona połączenia sieciowego ?
To standardowy kabel łączący modem z kartą sieciową, w tym wypadku 2 karty sieciowe.
Nic się nie zmienia.
sprawdź żyły w kablu do połączenia dwóch kart sieciowych stosujemy kabel skrosowany 8 żyłowy o takim układzie, że kolory żył na odpwiadających końcach wtyków/ żyła 1, 2, 3, 6 / nie mogą być takie same.
99% wina kabla
dokładniej, w wtyczce 2 są połączone odwrotnie
Zakupiłem sobie ten kabelek skrosowany. Teraz zaczęły się PCeciki razem porozumiewać. Alew nadal nie wiem jak sprawić żeby udostępnić pliki z mojego peceta do drugiego.
MyPC, 2 karty sieciowe i Norton Internet Security 2007, XP SP2
PC2, 1 zintegrowaną karta sieciowa, XP SP1
Proszę o tłumaczenie łopatologiczne, bo niby udostępniłem 2 partycje ale nie widać ich ani na tym ani na tamtym (jeśli tam jakiś dysk udostępnię).
podstawa to ta sama grupa robocza
czy kompy w ogóle widzą się w sieci czy tylko nie widzą dysków ?
Rozumiem jak się kompy widzą to protokół TCP/IP masz dobrze skonfigurowany. Nie udostępniaj partycji tylko pliki lub foldery, tzn. PPM na danym folderze, zakładka “udostępnianie” i zaznacz “udostępnij ten folder w sieci”.
poza tym nadaj wspólną grupę roboczą obu kompom, ale różne nazwy. Możesz także zezwolić na modyfikację plików itp / poniżej poprzedniej opcji/.
MyPC:
Grupa robocza: MSHOME
Nazwa komputera: FxJ
IP: 1.1.1.2
Maska: 255.0.0.0
Brama: 128.0.0.0
Pref.DNS: 200.0.0.0
Alter.DND: 150.0.0.0.
PC2:
Nazwa komputera: tid-pc
IP: 1.1.1.1
Maska: 255.0.0.0
Brama: 128.0.0.0
Pref.DNS: 200.0.0.0
To są złe ustawienia.
Ustaw tak:
Pierwszy koputer
Nazwa komputera: “dowolna”
IP : 192.168.0. 1
Maska: 255.255.255.0
Brama: 192.168.0.1
Drugi komp
IP : 192.168.0. 2
Brama: 192.168.0.1
DNS-y są potrzebne do udostępniania internetu przez LAN więc do sieci lokalnej nie są potrzebne.
Pozdrawiam
basco1984 brama w sieci lokalnej jest niepotrzebna jeśli nie udostępnia się internetu wystarczy nazwa grupy roboczej, komputerów, ip i maska.
Tak w pełni się z Tobą zgadzam. Ale wpisanie tego w niczym nie przeszkodzi ani nie zakłóci funkcjonowania sieci lokalnej.
Pozdrawiam
Nadal wyspępuje jakiś problem ponieważ nie widzę na żadnym z PC udostępnionych folderów.
Gdy klikam na wyświetl komputery grupy roboczej nadal widzę tylko swój, a na drugim tamten.
Macie jakieś pomysły? Norton firewall mi chyba nie blokuje tej siec. :?
Umieścileś udostepnione pliko w folderze “dokumenty udostepnione”? Zaporę na czas konfiguracji wyłącz obowiązkowo i spinguj oba komputery aby upewnić się czy sie faktycznie “widzą”
Złączono Posty : 25.01.2007 (Czw) 10:25
no i spróbuj usunąć tą bramę jesli ją wpisałeś.
spinguj :?: Czyli co dokładnie masz na myśli :?:
start-uruchom wpisz cmd i jak Ci sie otworzy wiersz poleceń wpisz: ping tu ip drugiego kompa np. ping 192.168.0.1, jeżeli źle skonfigurowane to pokaże ci się napis “upłynął limit czasu żądania”, jeśli dobrze to otrzymasz odpowiedź z konkretnym czasem dojścia i powrotu pakietu w milisekundach. Zrób to na obu kompach.
Na 1 MyPC - czas upłynoł
Na 2 PC - czas<1 ms TTL=128
I co teraz?
