Posiadam notebooka MSI z zainstalowanym xp. Sieć bezprzewodowa przez router asmax, sygnał mam bardzo dobry a mimo to często jest zrywane połączenie z serwerem, a przy braku łącza system zwalnia, programy wolno chodzą i po dłuższym czasie używania zawiesza się. Po restarcie wszystko wraca do normy, nie mam pojęcia dlaczego się tak dzieje- proszę o radę .
andrzej2310 , a łączysz się przez system czy przez oprogramowanie od karty Wifi? Lepiej przez nie się łączyć, zawsze jest stabilniejsze. Możesz jeszcze spróbować przeinstalować sterowniki od Wifi, jak nie wiesz skąd pobrać najnowsze to podaj model karty wlan, który odczytasz w Everest, to ci podamy linka. Aha i jeszcze jedno, masz na routerze ustawione zabezpieczenie WPA2 lub WPA?
pozdrawiam
Karta sieciowa Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter. Na ruterze nie ma zabezpieczenia, doradzano Mi przeinstalowanie sterowników karty sieciowej na najnowsze tylko nie mogłem znależć, z góry dziękuję za pomoc.
Przeinstalowałem sterownik wszysto działa zobaczę po dłuższej pracy kompa na razie serdeczne dzięki pozdrawiam,
Nie ma za co
Problem tkwi dalej, po dluższej pracy na kompie połączenie z serwerem jest zrywane i co jeszcze klikając myszą na ikonę sieci zaznaczając napraw ikona znika, w polączeniach sieciowych też jej nie ma a po restarcie wszystko wraca do normy, łącze się przez oprogramowanie WiFi.
Spróbuj jeszcze zresetować router i skonfigurować go na nowo, przy konfiguracji zmień kanał na 7 (Jest tam na 100% taka opcja). Przeczyść jeszcze komputer tym: CCleaner. Mam nadzieję, że to nie wina routera, choć sam niedawno musiałem się z moim 3 latkiem pożegnać, objawy były podobne. Można jeszcze w ostateczności ściągnąć ze strony producenta nowy firmware do routera i zaktualizować.
Pozdrawiam
Robiłem dzisiaj gruntowny scan kaspersky znalazł 3 trojany może one miały jakiś wpływ,CCleanerem czyszczę na bieżąco a jeżeli chodzi o router to prócz mojego kompa są jeszcze dwa laptopy i chodzą bez zarzutu na razie pozdrawiam.
Spróbuj podczas pobierania zapisać nie pod nazwą ComboFix.exe tylko z kreską pomiędzy:
Combo-Fix.exe
Wyłącz antywirusa
U mnie przy zmianie sterowników na nowsze też częściej przerywało, nie wiem czy z tym zgłosić się do serwisu? laptop jest nowy na gwarancji.
andrzej2310 ,
Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę więc zapoznać się w pierwszej kolejności z całym regulaminem forum, a następnie używając przycisku
W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika oraz mogą zostać wyciągnięte konsekwencje w postaci ostrzeżenia.
Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16t=253052
O co ci chodzi o zmianę loga? to masz,
To nie o ten log chodzi, wykonaj ponowne skanowanie według moich wskazówek
Jednak są błędy
Pobierz SDFix, http://downloads.andymanchesta.com/Remo … /SDFix.exe .
Instrukcja obsługi :
* Dwuklik na SDFix.exe następnie program wypakuje się na dysk systemowy (standardowo C:\SDFix)
* Zrestartuj komputer i wejdź do trybu awaryjnego (klawisz F8 przed bootem Windowsa)
* Wejdź do folderu z SDFix kliknij dwa razy na plik RunThis.bat
* Wciśnij Y nastąpi proces usuwania.
* Kiedy usuwanie się ukończy wciśnij dowolny klawisz (Any Key). Nastąpi restart komputera.
* Po restarcie SDFix uruchomi się ponownie, żeby dokończyć proces usuwania kiedy pojawi się w oknie programu Finished, wciśnij dowolny klawisz do zakończenia scryptu i załadowania ikon na pulpicie.
* Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.
Jak podajesz logi zaznaczaj je tagem code lub quote czyli zaznaczasz caly log z sdfix’a i kilkasz w code lub quote .
Logi dajesz na http://www.wklej.eu
Przeczyść komputer Ccleanerem
Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum
lub
