Stronka w operze i explorerze wygląda normalnie, ale w mozilli firefox nie wczytuje marginesu lewego i divy nachodzą na siebie przec co cała stronka sie burzy ( a ja myślałem że wszystko najlepiej działa pod ff). Co zrobić żeby to dobrze wyglądało.
z tego co widzę to brakuje zamknięcia tego diva => "
" może pomoże
Firefox w odróżnieniu od IE i Opery inaczej definiuje marginesy DIV. W bloczku środkowym ustaw margines lewy na np. 5px może powinno coś pomóc
dziwna sprawa powyższe metody nie działają ALE jak dam lewy margin -200px to w ff wygląda tak jak w operze i ie samo 200px z kolei w operze i w IE wygląda jak w ff ze zwykłym marginem (na odwrót) :o
w związku z powyższym: jest jakiś kod który dawałby osobne ustawienia dla ff a osobne dla opery i IE
Masz dużo błędów na stronie
listę otwierasz przez “dd” a zamykasz “li”
centrujesz stronę “center”- em. Nie dość że źle bo otwierasz przed a zamykasz po body to znacznik ten jest zdeprecjonowany przez W3C
w stylach strony dodaj
body {
width:850px;
margin-left:auto;
margin-right:auto;
a ten center wywal.
Ciężko utrzymać stronę trzymając się standardów a Ty masz 39 błędów więc się nie dziw.
1 Dzięki zadziałało
2 Co zrobić żeby zamiast tych pytajników (zamiast nich mają być cudzysłowy) były cudzysłowy nie wiem czy to jest wina kodowania czy cudzysłowy też trzeba zapisywać za pomocą encji
3 Mógłbyś podać stronke za pomocą której sprawdziłeś błędy na stronce??
ja coraz bardziej przekonuję się do opery dlatego bo firefox czasami potrafi nieźle mulić.o ile ff 3.0 ma byc znacznie przyspieszony w skryptach to opera 9.50 prawie że go dogania no i wydaje się taka bardziej lajtowa pod względem pamięciożerności.gdyby tylko poprawili wtyczki w operze bo nie każda chce działać a czasami wywala operę lub nie działa po prostu:)
troszke nie rozumiem tego co ten validator pokazał np
Line 34, Column 7: XML Parsing Error: Premature end of data in tag html line 4.
w FF zainstaluj sobie HTML Validator’a
w łatwy sposób sprawdzisz błędy
i zobaczysz w czym problem
Na takie błędy nie zwracaj uwagi. Walidator kodu nie jest narzędziem doskonałym - kod sprawdzany jest pobieżnie według określonych reguł. Stronę zadeklarowałeś jako xhtml więc tego się trzymaj chodzi głównie o różnice w zamykaniu znaczników tak “>” albo “/>”. Może być tak że jeden błąd zrobiony celowo wywali 10 błędów przy walidacji. Poczytaj
http://www.w3schools.com/tags/default.asp
http://www.w3schools.com/css/css_reference.asp
Zastosowałeś najbardziej rygorystyczną wersję deklaracji strony więc ważne jest byś nie używał zdeprecjonowanych znaczników.
