Mam problem z prędkością internetu i nie wiem co może być tego przyczyną. Dzisiaj założony został internet 100 Mb u lokalnego operatora (Grupa Netia), jednak realna prędkość pobierania wynosi w okolicach 45 Mb. Wymieniłem router z Tp-Link WR740N na ASUS RT-AC51U ale mimo to problem nie zniknął. Moja płyta główna w komputerze to Gigabyte GA-P35.
Dodam, że sprawdzałem prędkość na innym komputerze oraz na laptopie i smartfonie, jednak wartości są te same.
Sygnał do routera nie idzie bezpośrednio kablem tylko poprzez zestaw nano transmiterów sieciowych TL-PA2010KIT.
Wyjmij przewód z routera i wepnij się bezpośrednio do laptopa lub PC-ta i wtedy sprawdź jaka jest prędkość. Jeśli sytuacja się nie zmieni to reklamuj usługę u operatora.
Prędkości na głównym routerze są w granicach 95 Mb. Czyli aż taki spadek prędkości przez transmitery sieciowe? Instalacja elektryczna jest w porządku bo to nowy blok.
Prędkości na głównym routerze są w granicach 95 Mb. Czyli aż taki spadek prędkości przez transmitery sieciowe? Proponujecie jakieś sensowne rozwiązanie? Instalacja elektryczna jest w porządku bo to nowy blok.
Gdyby dało radę to użyłbym kabla sieciowego i nie zakładał tutaj wątku Proponujesz jakieś inne rozwiązanie? Kupno access pointa lub połączenie mostowe między routerami?
Obawiam się, że przy połączeniu mostkowym opóźnienia mogą być jeszcze większe. Z Access Pointem już trochę lepiej, ale nadal oznacza konieczność podłączenia kabelka. Jakich adapterów sieciowych używasz?
W salonie z gniazdka ze światłowodem idzie kabel do routera a z niego kabel do adaptera. Drugi adapter jest w innym pokoju, który odbiera sygnał i przez kabel przekazuje go do drugiego routera. Do tego drugiego routera podłączony jest komputer.
A jak wygląda transfer, gdy drugi komputer podłączysz bezpośrednio do odbiorczego adaptera sieciowego? Jakie są prędkości? Może to router jest powodem zwolnienia transferu?
Właśnie sprawdziłem tą opcję ale niestety bez zmian, takie same prędkości. Próbowałem również, tak jak pisałeś wcześniej, zbliżyć adaptery do siebie ale efekt ten sam.
Zatem zrób jeszcze jeden test. Podłącz główny router z tym dodatkowym przy pomocy kabla sieciowego - portami LAN - i wtedy połącz się do drugiego routera kabelkiem bądź po WiFi i sprawdź, jakie prędkości osiągasz.
