Od 3 dni mam światłowód, 500 mb/s, a bittorent(najnowszy) ściąga tylko do 4 mb/s. Co mam zrobić? Router i komputer podłączony kablem. Jak pobieram programy exe, przez opera, to jest dobrze.
Kwestia konfiguracji Bittorrenta - daj upload wyższy a prędkość wróci.
Prędkość w BT nie zależy tylko i wyłącznie od tego jaką prędkość ma twoje łącze ale również od tego z jaką prędkością pliki udostępniają inni.
Może być też tak (ale wcale nie musi), że twój dostawca filtruje porty BT zwłaszcza jak jesteś za NATem.
W Menu > Opcje wybierz Kreator ustawień, który sam Ci to ustawi odpowiednio do Twojego sprzętu. Zrób tam testy i je potwierdź.
Wybieraj u góry inne lokalizacje serwerów tak długo, aż Ci zrobi testy z powodzeniem (zielona “jaskółka”).
Żaden serwer
To nie wiem dlaczego
Może się zapytam dostawcy, czy nie blokuje bittorenta?
Chyba nie? Jest tam napisane, że jest zamknięty jakiś Port. Może trzeba popróbować później?
Aha, do routera dostawcy nie mam danych do logowania.
W tym Ci nie pomogę. Nie znam się na sieciach za bardzo
Dobra
Jeżeli BT działa to port blokowany nie jest. Co najwyżej jego przepustowość. Dostawca może tak robić ponieważ sieć BT nie jest Internetem tyko siecią p2p. Dlatego może w tej sieci ograniczać przepustowość łącza lub blokować ją całkowicie. To raz. Dwa. Przy tak dużej prędkości jaką ma twoje łącze uzyskanie pełnej prędkości w sieci p2p zależy od wielu czynników (na przykład od tego z jaką prędkością seedy z którymi się łączysz wysyłają plik). Tego nie przeskoczysz żadną konfiguracją.
Do tego dochodzi kwestia, że możesz otworzyć zablokowany port poprzez UPnP lub port forwarding na swoim routerze (jeżeli oczywiście dostawca na to pozwala i masz IPv4). A, no i blokując upload również narażasz się na mniejszą pobłażliwość ze strony klientów na innych komputerach. Trzecia rzecz, to to, że to P2P, więc jak jakiś plik hostuje jedna osoba i też ma ustawione udostepnianie na np. 5 kb/s, to więcej niż 5 kb/s go nie pobierzesz
Ja bym na Twoim miejscu dobrze sprwdził ile faktycznie ma Twoje łącze, użyj dobrego speedtestu koniecznie z pomiarem JITTER np http://speedomat.pl
Większość dostawców internetu ma bardzo słabe wyjścia na świat, prędkość jest podawana do pierwszego routera brzegowego. Jak speedomat pokaże ci 40-50 Mb do Ciebie to będziesz znał przyczynę.
Tylko, że kolega już sprawdził, że z łączem jest wszystko OK bo w pierwszym poście napisał:
Plik exe z punktu wymiany np PLIX idą dobrze, ale PLIX czy THINX to nie świat tylko lokalne punkty wymiany, aby sprawdzić świat, potrzebny dobry speedtest z różnymi źródłami danych i z pomiarem JITTER. Wtedy dopiero zobaczymy jakie są możliwości łącza poza ruter brzegowy. To bardzo ważne żeby to sprawdzić.
Nie jest potrzebny żaden speedtest. Do sprawdzenia łącza wystarczy z serwera w USA albo z japońskiego (na przykład) przez przeglądarkę pobrać jakiś plik i sprawdzić z jaką prędkością się pobiera. To daje jasny obraz tego czy nas dostawca robi w konia czy nie.
