Hej
Jestem posiadaczem laptopa Lenovo IdeaPad Y530 i od razu postanowiłem sobie zmienić system.
Zmiana dotyczyła wywalenia zainstalowanej fabrycznie Visty i zainstalowania XP.
Ponieważ na stronie Lenovo można bez problemu ściągnąć wszystkie sterowniki do tego lapka http://consumersupport.lenovo.com/en/dr … egoryID=13 nie widziałem w tym żadnego problemu.
I wszystko niby śmiga OK, ale widzę, że jest problem z procesorem.
Pomimo, że w zarządzaniu energią mam ustawioną wydajność procesora na maxa, to procesor chodzi tak, jakby cały czas pracował w trybie oszczędzania baterii.
I de facto zamiast procesora 2\*2000MHz mam do dyspozycji procesor ok. 100Hz ;-/
I tutaj zaczyna się mój problem, ponieważ nie mam pojęcia czym to może być spowodowane.
Procesor na lapku:
[](http://img251.imageshack.us/i/lenovo2.jpg/)
Zarządzanie energią:
[](http://img248.imageshack.us/i/lenovo3.jpg/)
[](http://img406.imageshack.us/i/lenovo4.jpg/)
Jest to dla mnie dosyć poważny problem, ponieważ nie po to kupowałem sobie dosyć mocnego (i drogiego, jak na moją kieszeń) laptopa, żeby teraz nie móc wykorzystać jego potencjału.
Po czym poznaję, że nie jest wykorzystywany cały potencjał laptopa?
Ano po tym, że instalowanie programów trwa sporo dłużej niż na moim sporo gorszym PC.
Natomiast granie na tym laptopie to jakaś porażka. Naprawdę stare gierki (które bez problemu śmigają na moim PC) tak się tną, że po prostu nie da się grać...
A teraz dlaczego uważam, że to wina procesora?
Zainstalowałem sobie starą gierkę z czasopisma KomputerŚwiatGry (która śmiga bez problemu na PC) i tam jest taka opcja "Testuj komputer"
I można tam zobaczyć, że procesor cały czas jest w trybie oszczędzania!
Używa tylko tyle mocy, byleby tylko uruchomić program albo grę (co odbja się na płynności działania gry albo programu)
Podgląd wyniku testu na laptopie (podczas grania w tę grę):
[](http://img119.imageshack.us/i/lenovo1.jpg/)
I nic nie dają zmiany w programie Energy Management dotyczące procesora (CPU)
Nieważne czy mam tam Lowest, czy Auto, czy Highest - sytuacja jest cały czas taka sama.
Natomiast na moim PC sytuacja wygląda tak.
Procesor:
Test komputera:
I oczywiście na PC ta gra śmiga bez problemu, zresztą wystarczy spojrzeć na jej wymagania…
Bardzo Was proszę o pomoc co mam zrobić, żeby procesor był cały czas w pełni dyspozycyjny, a nie tylko na tyle, żeby uruchomić jakiś program albo grę.
Wiem, że starsze programy i gry nie potrafią korzystać z dwóch rdzeni, ale wtedy powinno być przynajmniej 2000MHz do wykorzystania, a nie w granicach 100Mhz...
Teoretycznie ten problem powinien być rozwiązany właśnie poprzez przesunięcie suwaka (CPU level) najbardziej na lewo, na opcję Highest - ale niestety nic to nie daje :(
Dodatkowo mój znajomy ma identycznego laptopa, jak mój i przeprowadził identyczne zmiany odnośnie systemu, jak ja.
(Zresztą ja sam zrobiłem to wszystko tylko i wyłącznie dzięki jego pomocy. - Dzięki Michał (Gorgoroth) ;))
I wszystko u niego chodzi OK. Działa u niego ten suwak CPU level i jak ma ustawione Highest to ma cały czas do dyspozycji full moc procka.
Żadna gra się u niego nie tnie, a programy instalują się w normalnym tempie.
Zrobiłem wszystko identycznie, jak on, a pomimo tego procesor nie chce działać prawidłowo...
Bardzo Was proszę o pomoc i odpowiedzi
Pozdr! ;)
