“Zainstalowałem” nowy procesor. Wszystko dobrze jest zrobione. Tylko, że bios i system wykrywa go jako stary CPU
Reset biosu nie pomógł
Kolega mi powiedział, że “format c:” ale może jest jakieś inne wyjście
Czy coś sie stanie jak tak zostanie?
format c: niczego tu nie pomoże,
jeżeli BIOS nie wykrywa poprawnie procesora to nieunikniona może być jego aktualizacja. - sprawdź dokładnie w instrukcji od płyty głównej lub na stronie producenta płyty/BIOS’u, czy posiadana wersja BIOS’u obsługuje nowy procesor. Czasami tez koniczne moze byc przestawienie paru zworek na płycie aby BIOS poprawnie wykrył procesor - wszystko powinno być dokładnie opisane w instrukcji od płyty.
Korai jaka płyta?
Jaki to procesor?
Czy płyta obsługuje taki procesor?
ASRock K7VT4A PRO
AMD Sempron 2800+
WG. Strony producenta obsługuje …
Jaki procesor miałeś poprzednio?? Sprawdz na jakim ustawieniu masz zworki na płycie głownej od szyny FSB. I jaki BIOS??
Wątpie żeby FSB na tej płycie ustawiane było zworkami. Raczej jest to opcja w biosie
Pewnie ze jest. Mam ta plyte w kompie. :-x :-x W BIOS-ie tez jest.
Jest zworka
http://img193.imageshack.us/my.php?imag … uu24eu.jpg
Korai sprawdź sobie w instrukcji czy tak samo bo jeśli wcześniej miałeś procesor na FSB 133 to trzeba zmienić zworke na 166
