Witam
Mam taki problem że po włączeniu profilu XMP wyskakują raz na jakiś czas bluescreeny, crashuje mi CS i GTA V (innych gier nie), czasami komputer wyłącza się kilka sekund po tym jak go włączę. Wgrany najnowszy bios. Dodam też że używam integry i że procesor nie jest podkręcony. Z góry dziękuje za pomoc.
RAM : Corsair Vengeance 3200 MHz
CPU : Ryzen 5 2400G
MOBO : Asus Prime b450m-a
Bywa. XMP nie gwarantuje poprawnego działania. Zjedź z taktowaniem do 3000 albo do 2933. Ewentualnie możesz rozważyć wymianę pamięci (lub płyty).
Chciałbym właśnie spróbować ustawić to sam np na te 3000 ale nie wiem jak sie za to zabrać jak ustawić te wszystkie timingi
Timingi zostaw w spokoju, najpierw obniż samo taktowanie.
Okazało się że wszystko pracuje stabilnie dopiero na 2933 Hz. Jest szansa że w przyszłości gdy dołożę kartę graficzną problem się rozwiąże ?
Musisz podkręcić procesor, Inaczej nie zatrybi, mam to samo.
Masz w specyfikacji płyty …PO OC:
Pamięć 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4400(O.C)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz
Ustawiłem na max to co ma . u mnie od 3,4 do 3,9 Ghz, i ustawiłem 3,9. Daj napięcie na początek 1.3, jak sie będzie wywalał to podnos o 0,1. VCORE się nazywa w biosie/ uefi
RAM zostaw na XMP 3200
anona nie słuchaj , chyba Ryzena na oczy nie widział.
Niestety podkręcenie procesora do 3,9 GHz nic nie dało GTA V wywaliło się po kilku sekundach benchmarku
Ten anon67650823 to co pozostało po @gom1
Ciekawe… Mam nadzieję, że szybko się odnajdzie!
@anon741072 - Ty powinieneś wiedzieć. Co jest grane? ![]()
@pom_pom - oddaj gom’a
To podkręc do 4 GHZ, wyłacz spread spectrum i przetaktowywanie.
https://www.anandtech.com/show/12542/overclocking-the-amd-ryzen-apus-guide-results/4
Dalej to samo
Czy ta pamięć RAM jest w ogóle na liście kompatybilnych z płytą?
Sprawdź to na stronie Asusa. Jeśli jej nie będzie to działanie może być problematyczne.
Z innej beczki. Może masz zalokowane na pamięć graficzną za mało RAM-u.
Można to zwiększyć w BIOS-ie, np. do 2 GB.
