Witam. Mam na płycie taki program i zaczynam się uczyć C++. Ściągałem poradnik w pliku pdf i tam jest taki tekst
// First - pierwszy program w C++
#include
#include
void main()
std::cout << "Hurra! Napisalem pierwszy program w C++!" << std::endl;
getch();
I mi wyrzuca błąd. Lecz gdy dam taki to działa.
// second.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
#include
#include
void main()
getch();
File -> New Project -> wybierasz Win32 Console Application -> podajesz nazwę -> OK -> w wizardzie Next -> następnie zaznaczasz “Empty Project” -> Finish.
Potem w Solution Explorerze do Source Files dodajesz nowy plik “Main.cpp” i piszesz kod, wtedy już nie wymaga tamtego pliku.
W Visualu bierzesz File->New->Project W okienku wybierasz Win32project i podajesz nazwę. W następnym okienku klikasz Next> a potem wybierasz console application i zaznaczasz Empty project potem Finish. Po prawej stronie znajduje się taki pasek, masz tam nazwę projektu i 3 foldery. Klikasz prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu, wybierasz Add->New Item… wybierasz C++ file (.cpp) i podajesz nazwę, np. main. Co do kodu, to nie lepiej zapisać zamiast:
#include
#include
void main()
getch();
tak:
#include
using namespace std;
int main()
cout << "Hello World!";
getchar();
return(0);
A… i jeszcze jedno. Na początek nie polecam Visual C++, tylko Dev-C++ (wiem, wiele osób się ze mną nie zgodzi), ale np. jeśli napiszesz coś w Visualu, to jeśli wyślesz ten program jakiejś osobie ona musi posiadać biblioteki Visuala, a w Dev-C++ tego niema.
Nie prawda. Wystarczy wybrać opcje “Release” i wtedy już niepotrzeba żadnych bibliotek. A co do tych bibliotek, to VC++ linkuje je żeby była możliwość debugowania
Nadal będzie potrzeba Trzeba przestawić linkowanie tych bibliotek na statyczne(co nie jest zalecane), a nie dynamiczne*. I te biblioteki nie są potrzebne do debugowania, to są podstawowe biblioteki czasu uruchomienia(które mają swoją wersje Debug)
* - Properties->C/C+±>Code Generation->Runtime Library zmienić na Multi Threaded albo Multi Threaded Debug.
Ja jeśli ustawie na “Release” to już nie są wymagane żadne biblioteki Sprawdzałem na kompie gdzie mam VC++ i na lapku gdzie mam Win 7 i VC++ niema, w obu przypadkach program działał jak należy
Nie Możliwe, że jakiś program zainstalował za Ciebie pakiety redystrybucyjne i dlatego Ci działa. Wystarczy sprawdzić jakimś programem do sprawdzania zależności i się przekonać
