Mam taki problem w Power Point
Najpierw w skrócie:
chodzi o to zeby slajd pokazał się nie czekając na kliknięcie a elementy na nim zeby czekały aż użytkownik kliknie myszką.
A teraz bardziej szczegółowo:
Na każdym slajdzie mam kilka elementów które pokazują się przy kliknięciu myszką.
W pewnym momencie zachodzi potrzeba zeby jeden element pokazal się na 2 slajdach i wtedy robię tak że wszystko poza tym elementem na 1. slajdzie znika i teraz chcę żeby od razu (bez czekania na kliknięcie) pokozał się następny slajd i potem zęby elementy na tym slajdzie pokazywały się tak jak w ustawieniach animacji (między innymi czekały na kliknięcie lub pokazywały się po jakimś czasie).
Tego już próbowałam:
- Skleiłam dwa slajdy w jeden, czyli elementy na tym slajdzie znikają a potem pojawiają się nowe.
Sposób nie dobry ponieważ kompletnie nie nadaje się do druku. Elementy które są początkowo i te które pojawiają się pod koniec są jeden na drugim i wydruk jest kompletnie nieczytelny. Natomiast właśnie tak miałoby to wyglądać podczas oglądania prezentacji.
- Na drugim wchodzę w “przejście slajdu” i tam w polu “przełączanie slajdu”:
odznaczam “przy kliknięciu myszką”
i zaznaczam “automatycznie” - ustawiam po 00:01
Powoduje to że slajd i tak czeka aż użytkownik kliknie myszką zęby się pokazać ale za to wszystkie elementy na slajdzie nie czekają na uzytkownika tylko pokazują się same.
zaznaczam “przy kliknięciu myszką”
Efekt - taki jak w 2.
Przy czym tak zrobioną prezentację uruchomiłam nic w niej nie zmieniając u znajomej (ja mam Offica2002, ona Offica2003) i u niej slajd uruchamia się sam, ale elementy na nim róznież.
Czy jest możliwe żeby slajd udruchomił się sam, a elementy na tym slajdzie nie?
Tamto jet dla mnie najważniejsze, ale mam jeszcze jedno pytanie :
- Czy da się oglądać prezentację na komputerze bez Offica?
W prezentacja przenośna zrozumiałam że i tak trzeba instalować PowerPointViewer.
Prezentacje będą na koniec zapisane na płytce, na niej mógłby być PowerPointViewer ale chodziłoby o to zęby nic nie trzeba było instalować na komputerze.
