Niestety nie działa mi pod nią HDD. Jakie mogą być tego przyczyny??? Czy przy takim podłączeniu może mieć znaczenie “zworka” (podobno przy SATA nie ma to znaczenia)??? Czy trzeba jakoś uruchomić port SATA (do tej pory nic nie miałem podłączonego pod SATA)??? A może jest jakiś inny powód (zakładając, że przejściówka jest sprawna)???
Dysk sprawny, gdyż na próbę podłączałem go pod port IDE!
Komp startuje ale “nie widzi” HDD. Próbowałem podłączać DVD RW ale sytuacja ta sama.
Dysk chodzi, słychać go i robi się ciepły.
W Integrated Peripherals mam tylko On-Chips Sata Mode a tu opcje : Disabled, Auto, Combined, Enhanced, Non-Combined. Pod tą opcją (On-Chips Sata Mode) są takie oznaczenia (ale bez możliwości zmian) :
Dysk z przejściówką podłączony do portu - na początek do sata 0(1) później sprawdź na innych, dyska ATA ustawiony na zworce na Master ( później Slave, CS) - metoda prób i błędów.
Reset biosu dowolna metoda - komp odłączony od zasilania 230V, najlepiej wyjmij baterię na 30 minut i włóż i ustaw bios i zapisz Save.
I zobacz teraz, bo wygląda że kontroler sata jest wyłączony na disabled.
Powinna być opcja sata raid/AHCI mode - jak jest, ustaw na raid później na AHCI, zapisz bios Save, wejdź znów i zobacz jak ustawione teraz.
Opcja On Chip SATA mode - auto lub Non-Combined
Weź instrukcję do płyty i poczytaj.
Opcje specjalne biosu, często po wciśnięciu z poziomu biosu CTRL + F1
