Witam wszystkich mam następujący problem od 2 tygodni. Zainstalowałem sobie kiedyś Q&Q derfag professional przez prawie 2 miesiące działał dobrze ale kiedyś włączam go i klikam na defragmentację i jak zwykle zaczyna defragmentować ale ciągle stoi w miejscu zauważyłem że dysk też nie pracuje a wcześniej przy defragmentacji tym samym programem pracował. próbowałem defragmentować tym programem wszystkie partycje ale na każdej występuje taki sam błąd. Zainstalowałem innego deregmentatora dysków i on działa dobrze, próbowałem też odinstalować i ponownie zainstalować Q&Q defrag professional 11 ale przy defragmentacji program stoi w miejscu a dysk nie pracuje. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Witam.
Proponuję odinstalować jeszcze raz, wyczyścić rejestr po tym programie, zobaczyć czy nie zostały po nim zadne foldery, tak aby nie było po nim śladu w windowsie i dopiero potem jeszcze raz go zainstalować, i zobaczymy co się będzie dalej działo.
Pozdrawiam.
To jest licencja shareware, 30 lub 60 dniowa bezpłatna,po tym okresie nie działa niezarejestrowana.
Tak przynajmniej pisze w opisie programu.
