Załozyłem własne radio prosze o sprawdzenie czy działa włonczyc winampa dac załaduj z URL i wpisac http://83.27.202.159 :8000 bo nie wiem czy nadaje a moze cos zle zrobiłęm prosze o sprawdzenie
Ja nie mogę sie połączyć. :?
ja też nie, może trzeba dodaćdo ip. jakieś zakończenie ??? np. listen itd.?
mi na serwerze wyskakuje taki bład
[yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: 83.27.184.204:8000) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection refused))
No tak, czyli zmiennej IP, które zmienia sie przy każdym nowym uruchomianiu kompa
nic nie pomogło mam juz wszystko zainstlowaane ale IP chyba trzeba przekierowac porty jak to zorbic mam neostrade no i siec lan z 3 komputerami pomocy
jak masz neo a chcesz nadawac radyjko to polecam http://www.no-ip.com/ rejestrujesz sie tam sciagasz maly programik ktory monitoruje twoje ip i jak zauwazy zmiane to wysyla poprawne ip do serwera http://www.no-ip.com… tylko yyyyy skoro masz neo i dzielisz sygnal to musialbys to miec zainstalowane an routerze i ladnie poprzekierowywac porty…
Ja jak stawialem radio (tez na SHOUTcast) to musialem na routerze aby to dzialalo przekierowac musialem porty TCP 8001/8001, UDP 8000/8000, TCP 8000/8000 i wtedy radio dzialalo na Http://xx.xxx.xxx.xxx:8000
hej porty przekierowane uzywam dyn.pl tez dobry no kolega słucha mojego radyjka ale mói ze cicho leci muzyka ale słychgac ale cicho co na to poradic
