witam. mam pytanie odnośnie RAID 0. próbuje go stworzyć ale napotkał mnie problem. mam już wszystko gotowe ale przy instalacji windowsa nie widzi mi dysków. moja płyta to asrock 775dual-880pro, jeden dysk to Seagate Barracuda ULTRA-ATA/100, drugi to WDC ATA/100. patrzałem w biosie i jest tylko opcja przy SATA ale żeby cos było od IDE lub ATA to nie ma i jak maja byc podłączone dyski http://protcom.pl/produkt,3014.html do którego wejścia i ustawione na MASTER czy jak???
Jaki Windows instalujesz?
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M … ual-880Pro
Z ATA nie da się zrobić raidu przynajmniej na tej płycie, a z tego co widzę w specyfikacji to ta płyta w ogóle nie daje żadnych opcji raidu.
jak sie nie da… “SerialATA 1.5Gb/s, RAID 0,1 , JBOD, SATA HDD Hotplug, plus 2 ports of ATA 133” instaluje windows Xp
RAID tylko na SATA, do tego kulejący.
Polecam lekturkę:
Raid można zrobić tylko na dyskach SATA. Żeby widział dyski przy instalacji musisz zgrać sobie stery od RAIDu na dyskietkę albo płytę i podczas instalacji systemu gdy ładuje sterowniki (taki niebieski ekran jest) nacisnąć przycisk F8 chyba, nie pamiętam bo dawno robiłem, ale w razie czego będzie na dole ekranu pisało. Wtedy wsadzasz płytkę albo dyskietkę i zgrywasz sterowniki od RAID i powinno śmigać.
PS. Sterowniki od RAID możesz pobrać ze strony producenta płyty głównej, albo masz je na płycie ze sterami od płyty głównej.
mam sterowniki do RAID-u. rozchodziło mi się czy można zrobić to na ATA
no niestety ale nie można
