Stworzyłem div ze sliderem ostatnich newsów dodanych na stronie. Bazowałem na tym tutorialu
Problem polega na tym, że czas wyświetlania poszczególnych wpisów jest nieregularny… jedne wyświetlają się ok. 20 sekund, a drugie np. 3 sekundy
- <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
- <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news_small’); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 1, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
- <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news_small’); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 2, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
- <?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news_small’); } ?><?php the_title(); ?><?php endwhile; ?><?php endif; ?><?php wp_reset_query(); ?> <?php $paged = (get_query_var(‘paged’)) ? get_query_var(‘paged’) : 1; $args = array(‘posts_per_page’ => 1,‘offset’ => 3, ‘paged’ => $paged); query_posts($args); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(‘news’); } ?>
Dodano: <?php the_time(‘j F Y’); ?>
<?php echo excerpt(30); ?> Czytaj więcej…
[/code] div#featured to div, w którym pokazuje się treść. On jest umieszczony w jakimś miejscu na stronie, ale to nie ma znaczenia tutaj
[code]
;(function($){
$.extend( $.ui.tabs.prototype, {
rotation: null,
rotationDelay: null,
continuing: null,
rotate: function( ms, continuing ) {
var self = this,
o = this.options;
if((ms > 1 || self.rotationDelay === null) && ms !== undefined){//only set rotationDelay if this is the first time through or if not immediately moving on from an unpause
self.rotationDelay = ms;
if(continuing !== undefined){
self.continuing = continuing;
var rotate = self._rotate || ( self._rotate = function( e ) {
clearTimeout( self.rotation );
self.rotation = setTimeout(function() {
var t = o.selected;
self.select( ++t < self.anchors.length ? t : 0 );
}, ms );
if ( e ) {
e.stopPropagation();
var stop = self._unrotate || ( self._unrotate = !continuing
? function(e) {
if (e.clientX) { // in case of a true click
self.rotate(null);
: function( e ) {
t = o.selected;
rotate();
// start rotation
if ( ms ) {
this.element.bind( "tabsshow", rotate );
this.anchors.bind( o.event + ".tabs", stop );
rotate();
// stop rotation
} else {
this.element.unbind( "tabsshow", rotate );
this.anchors.unbind( o.event + ".tabs", stop );
delete this._rotate;
delete this._unrotate;
//rotate immediately and then have normal rotation delay
if(ms === 1){
//set ms back to what it was originally set to
ms = self.rotationDelay;
return this;
pause: function() {
var self = this,
o = this.options;
self.rotate(0);
unpause: function(){
var self = this,
o = this.options;
self.rotate(1, self.continuing);
})(jQuery);
Przygotowałem pokaz tego: http://jsfiddle.net/vbvKH/
Chodzi mi o to, żeby:
po kliknięciu w menu po prawej w boksie po lewej pokazywał się ten news
newsy zmieniały się co jakieś 10sek
