Witam,
Mam pewien problem. Gdy mam pasek menu i chciałbym, aby po zmniejszeniu strony było menu z link pod linkiem. I nie działa mi tak. Za to działa na odwrót, gdy menu z linkami (jeden pod drugim) zamienia się w pasek menu. Gdzie mam błąd? Poniżej css:
Tu wkleiłem: https://jsfiddle.net/eazsa5by/
Niestety nie mam tego efektu.
Wklej html i css na jsfiddle lub jakąś alternatywę, ale tak na oko wydaje mi się że odwrotnie umieściłeś kod, to co masz dla ekranów do 480px umieściłeś w media query z warunkami odpowiadającymi średnim ekranom.
Gdyby było na odwrót, to jak pisałem, tak by było:
link
link
link
link
który zamienia w menu takie:
link link link link
i tak działa gdy jest na odwrót. Ja chcę aby z poziomego zamieniał się w pionowy, czyli na odwrót , to co przedstawiłem;)
Zrobiłem to inaczej, stworzyłem klasę, gdzie nie ma ul i li a same a href. I działa jak należy. A RWD pierwszy raz tworzę, dlatego zanim zacząłem tworzyć, to wcześniej na temat RWD poczytałem.
Czemu mam wkleić kod gdzie indziej? Nie czytelne? Kod HTML wygląda tak:
http://wklej.org/id/3259520/
Nie jest czytelnie bo połowa css otoczona tagiem na kody, połowa nie - wada edytora tekstu, brak kolorowania składni jak wyżej, część kodu też lubi znikać i trzeba “brzydkich zagrywek” by zobaczyć.
jsfiddle, codepen, cssdeck ma taką zaletę że można szybko edytować jako kolejną wersje projektu czy zrobić sobie kopię i wszystko testować a nie np. przetwarzać na sucho co jest źle.
Poprawiłem i link dałem w pierwszym poście:)
Wyszło mi coś takiego:
Zmiany:
and (max-width:1000px) and (min-width:480px)” zmieniłem na jedno “and (max-width: 560px)”, nawigacja trochę mniej głupieje niż oryginalnie, że na średnim ekranie (np. tablet) pokazuje się jedno kolumnowa a na telefonie pewnie jako rzędowa i pozycja dalsza niż 3 się nie mieściła i wychodziła gdzieś zanavczy pod nim była przy domyślnej wysokości. -
W tej części zmieniłem wysokość na szerokość:
@media only screen ... { nav { width: 100%; ... } } -
ustawiłem szerokość elementu a w li na 40 px (większy margines wewnętrzny).
Kod niestety inaczej zachowuje się na jsfiddle - więc warto by sprawdzić wersje "/1/" z poprawkami jakie dają w miarę oczekiwany efekt działający na codepen.io - być może to błąd platformy jsfiddle.
W innych podobnych też działa - np. http://jsbin.com/yicohidaxu/edit?html,css,output
Nagle też już tam działa, może błąd w przeglądarce, że nie aktualizowała kodu i ładowała z pamięci podręcznej.
Jak to jest boczna nawigacja to bym nie próbował jej jakoś inaczej wyświetlać na różnych ekranach.
Co do rozdzielczości, to ja je wymyśliłem, aby sprawdzić, czy działa to co napisałem, ale te rozdzielczości nie są spójne z urządzeniami mobilnymi. Dlatego muszę dać prawidłowe rozdzielczości, aby poprawnie wyświetlało się na telefonach i tabletach. A tak jest kogiel mogiel.
Jak wcześniej pisałem, już sobie poradziłem tworząc oddzielną klasę i jest tak jak napisałem:)
https://lab.maltewassermann.com/viewport-resizer/ - jak sprawdzam to nie jest tragicznie, trochę gorzej jak się używa narzędzia z chrome do udawania smartfonów, tam nie wykrywa media query.
https://codepen.io/web-forum-dobre/full/mBOaqo
OK to da się zniwelować dodając meta tag:
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
Link do wersji debug z codepen za szybko wygasał więc usuwam.
Dla bardzo małych wyświetlaczy zmniejszyłem przycisk:
@media screen and (max-width: 200px) {
li a {
padding: 20px 20px;
