Po wyłączeniu kompa przez okolo 20 min. niemoge go ponownie uruchomic. Włączam kompa ale ekran pozostaje czarny a monitor przechodzi w stan czuwania. Co jest grane? Czy to BIOS, czy może płyta sie walneła. jezeli ktos moze mi pomoc bede bardzo wdzieczny.
może zasiłka padła?
A coś bliżej o kompie możesz napisać? Jaka zasiłka przede wszystkim, bo to może byc “prądowy” problem. Od kiedy tak jest? Robiłeś coś w tym czasie nowego z kompem?
Miałem niedawno podobny problem, po próbie softowego podkręcania karty graf. Rozwiązał się sam Po prostu po kilkunastu próbach (rozłozonych w czasie na dwa dni) komp “zaskoczył” normalnie od razu i wszystko wróciło do normy. Do tej pory nie wiem o co mu chodziło.
Zasilacz mam 350 a z kompem nic nierobilem takiego specjalnego, poprostu pewnego dnia zaczął robic takie numery.Wczesniej a mam kompa od 2 lat nic takiego niemialo miejsca.
wiesz, te 350 to dla jednego zestawu jest aż za dużo a dla innego wręcz przeciwnie - zależy co masz oprócz samego zasilacza. No i jeszcze liczy się czy zasilacz jest markowy, standartowo wsadzane do obudów są taniutkie zasilacze które 350 W mocy mają tylko w teorii a do teog podają bardzo niestabilne napięcia. Dobrze jakbys je (napięcia) sprawdził u siebie, np SpeedFanem.
Zainteresowałbym się też baterią na płycie głównej. Bios ci się nie resetował do ustawień fabrycznych czasem? Mi np w tym czsie co się tak działo, CMOS “zamrażał czas” Po włączeniu kompa miałem w biosie date i godzinez ostatniego wyłączenia Po wymianie baterii problem zniknął.
Zasilacz jest OK, co on ma tam ciągnąć jednego twardego i dwa napedy, , wczesniej wszystko bylo OK a nic extra niemam dorzuconego .Z tą baterią to bede musiał sprawdzic tak samo jak z tymi ustawieniami w BIOSie choc sam nic nieruszałem(jak wszystko gra to po co grzebać) ale dzieki za info.
Nie opowiadaj… W tym przypadku zawsze działa zasada “im więcej tym lepiej” :!:
Jesteś tego pewien?? Ja proponuje jednak podmienić zasilacz i zobaczyć co będzie…
Ale bateria sama z siebie kiedyś się musi wyczerpać. Sprawdz ją tak samo jak zasilacz.
Zrób porządną konserwacje kompa.
Sprawdź wentylatory i temperatury,procka,karty grafiki i dysku.
Zasilacz.
Mnie to wygląda na przegrzanie dysku lub czegoś na płycie głównej lub wybrzuszone kondensatory elektrolity na płycie głównej.
Trzeba sprawdzić wszystko.
Pomoc.
