Mam taki problem gdy nagrywam płytke lub po jej zaraz nagraniu komp mi się restartuje i nie wiem co jest tego przyczyną. Czasami też mi tak się dzieje gdy instaluje jakiś program lub gre. Jak wiecie co może być tego przyczyną prosze o odpowiedź ![]()
może komputer ci sie przegrzewa?
Może i coś w tym jest jeden z moich kumpli zauważył że po nagraniu płytki jest ona bardzo ciepła a i komp nieźle się grzeje podczas pracy.
normalne że płytka jest ciepła ale oczywiście wszystko w granicach, jeśli chodzi o kompa do sprawdź temperature i sprawność chłodzenia!
Witam! ![]()
wiec to raczej w tym jest problem, porostu zasilacz nie wytrzymuje napiecia, jakie podaja poszczegolne czesci i po jakimms czasie pracy poprostu sam sie restartuje. Wymień zasilacz na mocniejszy najlepiej 350 watowy lub 400 i bedzie ok
o właśnie to jest bardzo prawdopodobne, może dokładałeś ostanio jakąś nagrywarkę, lub inny sprzęt?
nie jestem pewien ale chyba takie temperatury są wporządku:
płyta główna 38C
procesor 43C
AUX 25C
ostatni to nic nie dokładałem
a od dawna masz ten problem???
PS używaj opcji ![]()
Wejdz w >>>Start >>>Panel sterowania>>> Narzedzia administracyjne >>> Podgląd zdarzeń >>> System .
Sprawdz co tam pisze , co za błąd.??
Być może i racja że to zasilacz.
Z góry dzieki za wszystkie odpowiedzi.
jest tam tego od cholery dużo informacji i troche błędów sam nie wiem to który
na pytanie czy od dawna mam ten problem to od zakupu nagrywarki a to już około roku chociaż sam nie wiem jak ale ten problem rozwiązałem później po formacie znowu wrócił
może zapodaj screena menadżera urządzeń
płyta główna 38C
procesor 43C
AUX 25C
To zapamietaj wystapienie błedą i skojarz to. Tam są daty. itp.
Z jednego dnia to niewiele , albo zaraz po wystapieni błędu wejdz tam.
