Niedanowo kupiłem sobie laptopa (Compaq Presario CQ61) z rozdzielczością 1366 x 768, i tu zaczyna się problem. Żadna z gier które posiadam nie jest “rozciągnięta” na całą matrycę. Mam Wolfenstein`a, NFS Carbon i wiele innych, ale nie mogę zagrać na pełnej rozdzielczości, gdyż w grach maksymalną jest np. 1024x768 i muszę grać w okienku ;|. Czy jest jakiś sposób lub program który pozwala na granie w gry na pełnej rozdzielczości?
To jak w telewizji, tylko czarne paski są po bokach zamiast z góry i dołu
Można spróbować rozciągnąć, ale wtedy obraz będzie zniekształcony. Powinna być taka opcja w BIOS-ie lub sterowniku grafiki. Jeśli jest ustawiona, to mniejsza rozdzielczość (np. pulpitu) spowoduje wyświetlanie w okienku z czarnymi brzegami, jeśli nie, to obraz będzie rozciągnięty na cała powierzchnię ekranu.
Natomiast jeśli gra nie umożliwia ustawienia takiej rozdzielczości, to w niej się nie da ustawić, o ile producent nie udostępni jakiegoś patcha.
Gdy zmieniam rozdzielczość obraz jest obcięty w grach także… Mam także kolejny problem, otóż spóźniona reakcja myszy, występuje tylko w grach, na Windowsie mysz działa prawidłowo.
Robią się czarne pasy po bokach, czyli nic się nie zmieni, bo w grach i tak są pasy, a mi chodzi o rozciągnięcie gry na rozdzielczość 1366 x 768. Spróbuję zainstalować najnowsze sterowniki do karty graficznej a także poszukam jakichś patchów…
– Dodane 10.03.2010 (Śr) 10:22 –
darek0107 napisałeś jak to zrobić w Windowsie XP (chyba) a tutaj jest Windows 7 64. Jakbyś mógł napisać jak to zrobić dla tego systemu, bo jeszcze go nie opanowałem
Panel już zrobiłem w widok klasyczny. Poradzono mi : gdzieś w ustawieniach radeona, ze sterownikami się instaluje specjalny program. Trzeba znaleźć ustawienia ekranu/monitora (nie wiem jak to jest dokładnie, nie mam kompa z radeonem pod ręką) jest jeden “haczyk” do odznaczenia czy zaznaczenia, odpowiadający za rozciąganie mniejszych rozdzielczości i ewentualnie drugi odpowiadający za rozciąganie nieproporcjonalne. Co prawda gierki w proporcji 4/3 wyglądają tragicznie, ale są na pełnym ekranie. Więc szukam tego haczyka
– Dodane 10.03.2010 (Śr) 11:41 –
Może jestem ślepy, ale w ustawieniach ekranu nie ma nic o mniejszych rozdzielczości, przeszukałem także cały ATI Catalyst Control Center (czyli starowinki kart graficznej) ;/…
Po co bawisz się w rozciąganie ekranu (które w grze będzie źle wyglądało), jak podałem Ci linka do strony, na której znajdziesz informacje co musisz dokładnie zrobić aby dana gra działała w panoramicznej rozdzielczości (np. w 1366x768)
To nie ma znaczenia czy to jest XP czy VISTA czy 7 64 bit
CATALYST wyglada tak samo i ma takie same funkcję.
A co do tego ze nie znalazłes tej funkcji to normalka - nieraz sam robie coś i potem szukam i przegladam to samo i nie moge znaleźć - to jest niewłaściwe działanie głowy - a jak za dużo patrzysz to ci sie w głowie robi blue screen i juz nic nie widzisz. Pozdrawiam.
A co rozciagania to jak gra nie obsługuje takiej rozdzielczości to możesz sobie ja rozciągnąc ale wszystko będzie grube - nic na to nie poradzisz
Pozdrawiam
Na ty screenie jest w okienku Inage scaling jako trzecie odhaczenie
