Mam na stronie phpbb by przemo. Na forum jest wszystko dobrze ale na portalu wszystko się zlewa do lewej strony (tylko w IE, w FF wszystko działa jak należy).
A najnowsza wersja IE?? jak działa?? - te problemy do Microsziftu wysyłać.
Niemam 7 bo używam FF
Ale duzo ludzi używa jeszcze IE i oni jak na moją stronę wchodzą to tak jest
Takie sytuacje zdarzają się gdy są błędy na stronie związane z tabelami jak np. tu:
Propnuje testować błedy na stronie np. tu:
To znacznie przyspiesza i ułatwia kodowanie.
(Niektórzy, jak zauważyłem chętnie by zrzucili całą wińę na IE.
Widziałem też i takie przypadki związane z tego typu błędami, że w IE wyświetlało się dobrze, a w Firefoxie czy Operze źle.
Sprawdziłem w tym ten kod który podałeś i mi takie coś wyskoczyło:
było na czerwono ale niemogę tego koloru używać
A tak w ogóle to co z tym znakiem nie tak :?:
A jak ma ten błąd naprawić :?:
Bo jak wchodzę w PA>ustawienia Administracyjne to w kodach niema tam takiego
W jakim tam PA (
Otwierasz stronę w notatnku, a najlepiej w jakimś edytorze który numeruje linie bo wówczas łatwiej znaleść np. w pitpad.exe(ściągnij sobie)
Validator pokazuje, że w linii35 jest błąd.
Rzeczywiście na twojej stronie jest taki wpis dotyczący tabeli
a powinno być przynajmniej tak:
[/code]
W ten sposób poprawisz też inne wpisy dotyczące tabel i będzie się dobrze wyświetlało.(Tam gdzie w validatorze pokazuje błedy dotyczące znaczników
trzeba poprawić. Po poprawieniu, zapisać i ok.
A, który plik mam otworzyć :?:
Bo w phpbb by przemo jest trochę dużo tych plików
nawet jeśli to wszak jest CMS zawarty w phpBB by przemo
plikiem do edycji będzie KTÓRŚ z plików danej skórki zapewne, ale to ktoś by się musiałrozeznawaćbardziej w tym
Ja tylko weszłem na stronę:
http://taex.skip.pl/portal.php
i w przeglądarce: widok–>źródlo strony. Obejrzałem kod źródłowy.
Można od razu zauważyć pewne błedy z tabelami ale przyznaję, że ręcznie dosyć trudno poprawić bo jest tam trochę tych tabelek i ich analizowanie to uciążliwa praca. W takich przypadkach wolę nieraz od nowa tworzyć cały układ niż szukać błedów.
W pliku portal.php mam tak:
<?php
* portal.php
* author : (C) 2005 Przemo http://www.przemo.org
* begin : 2005/10/06 11:12
* version : 1.12.4
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
define('IN_PHPBB', true);
define('PORTAL', true);
define('ATTACH', true);
$phpbb_root_path = './';
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'fetchposts.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_selects.'.$phpEx);
$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);
init_userprefs($userdata);
if ( $board_config['login_require'] && !$userdata['session_logged_in'] )
$message = $lang['login_require'] . '
' . sprintf($lang['login_require_register'], '', '');
message_die(GENERAL_MESSAGE, $message);
if ( !$portal_config_portal_on )
redirect(append_sid("index.$phpEx?redirect=index.$phpEx", true));
if ( isset($HTTP_POST_VARS['fpage_theme']) && $userdata['session_logged_in'] )
$fpage_theme = intval($HTTP_POST_VARS['fpage_theme']);
$fp_sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "
SET user_style = '$fpage_theme'
WHERE user_id = '" . $userdata['user_id'] . "'";
if ( !($fp_result = $db->sql_query($fp_sql)) )
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update users table ' . $user_id . $fpage_theme, '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
redirect(append_sid("portal.$phpEx", true));
$portal_page = 1;
include('includes/page_header.'.$phpEx);
require($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_portal.' . $phpEx);
$modules = array();
foreach($portal_config as $key => $value)
if ( strpos($key, 'module') !== false )
$modules[] = $value;
$module_names[$value] = $key;
if ( in_array('stats_user_menu', $modules) )
$template->set_filenames(array(
'stats_user_menu' => 'portal_modules/stats_user_menu.tpl')
$newest_userdata = get_db_stat('newestuser');
$template->assign_vars(array(
'L_STATISTICS' => $lang['Statistics'],
'L_USERS_WRITE' => $lang['users_write'],
'L_POSTS' => $lang['posts'],
'L_TOPICS' => $lang['topics'],
'L_REGISTERED_HAVE' => $lang['registered_have'],
'L_REGISTERED_USERS' => $lang['registered_users'],
'STATS_ALIGN' => $portal_config['stat_a'],
'TOTAL_POSTS' => get_db_stat('postcount'),
'TOTAL_TOPICS' => get_db_stat('topiccount'),
'TOTAL_USERS' => get_db_stat('usercount'),
'NEWEST_USERNAME' => sprintf($lang['Newest_user'], '', $newest_userdata['username'], '')
$template->assign_var_from_handle($module_names['stats_user_menu'], 'stats_user_menu');
if ( in_array('recent_topics_menu', $modules) && $portal_config['value_recent_topics'] > 0 )
'recent_topics_menu' => 'portal_modules/recent_topics_menu.tpl')
$sql = "SELECT forum_id FROM " . FORUMS_TABLE;
if ( !$result = $db->sql_query($sql) )
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
$is_auth = array();
$is_auth = $tree['auth'][POST_FORUM_URL . $row['forum_id']];
if ( !$is_auth['auth_read'] || !$is_auth['auth_view'] )
$except_forum_id = $row['forum_id'];
$except_forums = ($except_forum_id) ? "AND forum_id NOT IN ($except_forum_id)" : '';
$sql = "SELECT topic_id, topic_title
FROM " . TOPICS_TABLE . "
WHERE topic_status <> 2
$except_forums
ORDER BY topic_time DESC
LIMIT " . $portal_config['value_recent_topics'];
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query recent topics information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
$recent_topic_row = array();
'RT_ALIGN' => $portal_config['recent_topics_a'],
'L_RECENT_TOPICS' => $lang['Recent_topics'],
$i = 1;
while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
$template->assign_block_vars('topics', array(
'ROW' => (!($i % 2)) ? 1 : 2,
'TOPIC_URL' => append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . '=' . $row['topic_id']),
'TOPIC_TITLE' => htmlspecialchars($row['topic_title']))
$i++;
$template->assign_var_from_handle($module_names['recent_topics_menu'], 'recent_topics_menu');
if ( in_array('whoonline_menu', $modules) )
'whoonline_menu' => 'portal_modules/whoonline_menu.tpl')
$users_lasthour = 0;
$sql = "SELECT session_ip, MAX(session_time) as session_time FROM " . SESSIONS_TABLE . "
WHERE session_user_id = '" . ANONYMOUS . "'
AND session_time >= " . ( CR_TIME - 86400 ) . "
GROUP BY session_ip";
if ( !$result = $db->sql_query($sql))
message_die(GENERAL_ERROR, 'Couldn\'t retrieve guest user today data', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
while( $guest_list = $db->sql_fetchrow($result))
if ( $guest_list['session_time'] > ( CR_TIME - 3600 ) )
$users_lasthour++;
$guests_today = $db->sql_numrows($result);
$time_to_show = ( CR_TIME - ( $board_config['last_visitors_time'] * 3600 ) );
$sql = "SELECT user_id, username, user_allow_viewonline, user_level, user_jr, user_lastvisit
FROM " . USERS_TABLE . " u
WHERE user_id != " . ANONYMOUS . "
AND user_session_time >= $time_to_show
ORDER BY user_level = 1 DESC, user_jr DESC, user_level = 2 DESC, user_level = 0 DESC, username";
message_die(GENERAL_ERROR, 'Couldn\'t retrieve user today data', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
while( $todayrow = $db->sql_fetchrow($result))
if ( $todayrow['user_lastvisit'] >= ( CR_TIME - 3600 ) )
$users_lasthour++;
$colored_username = color_username($todayrow['user_level'], $todayrow['user_jr'], $todayrow['user_id'], $todayrow['username']);
$todayrow['username'] = $colored_username[0];
$users_today_list .= ($todayrow['user_allow_viewonline']) ? ' ' . $todayrow['username'] . ',' : (($userdata['user_level']==ADMIN) ? ' ' . $todayrow['username'] . ',' : '');
if ( !$todayrow['user_allow_viewonline'] )
$logged_hidden_today++;
else
$logged_visible_today++;
if ( $users_today_list )
$users_today_list[strlen( $users_today_list)-1] = ' ';
else
$users_today_list = $lang['None'];
$total_users_today = $db->sql_numrows($result) + $guests_today;
$l_today_r_user_s = ($logged_visible_today) ? ( ( $logged_visible_today == 1 ) ? $lang['Reg_user_total'] : $lang['Reg_users_total'] ) : $lang['Reg_users_zero_total'];
$l_today_h_user_s = ($logged_hidden_today) ? (($logged_hidden_today == 1) ? $lang['Hidden_user_total'] : $lang['Hidden_users_total'] ) : $lang['Hidden_users_zero_total'];
$l_today_g_user_s = ($guests_today) ? (($guests_today == 1) ? $lang['Guest_user_total'] : $lang['Guest_users_total']) : $lang['Guest_users_zero_total'];
$l_today_users = sprintf($l_today_user_s, $total_users_today);
$l_today_users .= sprintf($l_today_r_user_s, $logged_visible_today);
$l_today_users .= sprintf($l_today_h_user_s, $logged_hidden_today);
$l_today_users .= sprintf($l_today_g_user_s, $guests_today);
$users_lasthour_info = ($users_lasthour) ? $lang['Users_lasthour_explain'] . ':' . $users_lasthour . '' : $lang['Users_lasthour_none_explain'];
if ( !(@function_exists('users_online')) )
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_add.'.$phpEx);
$generate_online = users_online('portal');
$online_userlist = $generate_online[0];
$l_online_users = $generate_online[1];
'WHO_ALIGN' => $portal_config['whoonline_a'],
'TODAY_USERS' => $l_today_users,
'USERS_TODAY_LIST' => $users_today_list,
'USERS_LAST_HOUR_INFO' => $users_lasthour_info,
'U_VIEWONLINE' => append_sid('viewonline.'.$phpEx),
'WHOONLINE' => sprintf($lang['Record_online_users'], $board_config['record_online_users'], create_date($board_config['default_dateformat'], $board_config['record_online_date'], $board_config['board_timezone'])),
'TOTAL_USERS_ONLINE' => $l_online_users,
'LOGGED_IN_USER_LIST' => $online_userlist,
'L_ONLINE_USERS' => $l_online_users,
'L_DAY_USERS' => sprintf($lang['Day_users'], $board_config['last_visitors_time']),
'L_TODAY_REGISTER' => $lang['today_register'],
'L_WHOONLINE' => $lang['Who_is_Online'])
$template->assign_var_from_handle($module_names['whoonline_menu'], 'whoonline_menu');
if ( in_array('top_posters_menu', $modules) && $portal_config['value_top_posters'] > 0 )
'top_posters_menu' => 'portal_modules/top_posters_menu.tpl')
'L_TOP_POSTERS' => $lang['top_posters'],
'TOP_ALIGN' => $portal_config['top_posters_a'],
$sql = "SELECT user_id, username, user_posts
WHERE user_id > 0
ORDER BY user_posts DESC
LIMIT " . $portal_config['value_top_posters'];
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query top posters information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
$i = 0;
if ( $row['user_posts'] > 0 )
$template->assign_block_vars('top_posters', array(
'USER_URL' => append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&u=" . $row['user_id']),
'USERNAME' => $row['username'],
'SEARCH_POSTS_URL' => append_sid("search.$phpEx?search_author=" . $row['username']),
'USER_POSTS' => $row['user_posts'])
$i++;
$template->assign_var_from_handle($module_names['top_posters_menu'], 'top_posters_menu');
if ( in_array('info_menu', $modules) )
'info_menu' => 'portal_modules/info_menu.tpl')
if ( $board_config['cstyles'] )
$template->assign_block_vars('change_style', array(
'L_CHANGE_STYLE' => $lang['Board_style'],
'STYLE_SELECT' => ($userdata['session_logged_in']) ? style_select($userdata['user_style'], 'fpage_theme') : style_select($board_config['default_style'], 'template'),
'S_ACTION' => append_sid("portal.$phpEx"))
if ( $userdata['session_logged_in'] )
$avatar_img = '';
if ( $userdata['user_avatar_type'] && $userdata['user_allowavatar'] )
switch( $userdata['user_avatar_type'] )
case USER_AVATAR_UPLOAD:
$avatar_img = ($board_config['allow_avatar_upload']) ? '' : '';
break;
case USER_AVATAR_REMOTE:
$avatar_img = ($board_config['allow_avatar_remote']) ? '' : '';
break;
case USER_AVATAR_GALLERY:
$avatar_img = ($board_config['allow_avatar_local']) ? '' : '';
break;
$template->assign_block_vars('user_inf', array(
'AVATAR_IMG' => $avatar_img)
'L_WELCOME' => $lang['Welcome'],
'CURRENT_TIME' => sprintf($lang['Current_time'], create_date($board_config['default_dateformat'], CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true)),
'USERNAME' => ($userdata['session_logged_in']) ? $userdata['username'] : $lang['Guest'],
'INFO_ALIGN' => $portal_config['info_a'])
include($phpbb_root_path . 'includes/read_history.'.$phpEx);
$userdata = user_unread_posts();
$count_unread_posts = unread_forums_posts('count');
if ( $count_unread_posts )
$template->assign_block_vars('user_inf.unread', array());
'L_SEARCH_NEW' => $lang['Search_new_unread'],
'COUNT_NEW_POSTS' => $count_unread_posts)
'L_SEARCH_LASTVISIT' => $lang['Search_new'],
'U_SEARCH_LASTVISIT' => append_sid('search.'.$phpEx.'?search_id=newposts'),
'U_SEARCH_NEW' => append_sid('search.'.$phpEx.'?search_id=lastvisit'))
$template->assign_block_vars('user_inf.lastvisit', array());
$template->assign_var_from_handle($module_names['info_menu'], 'info_menu');
if ( $board_config['cbirth'] && in_array('birthday_menu', $modules) && $userdata['cbirth'])
'birthday_menu' => 'portal_modules/birthday_menu.tpl')
$birthday_list = birthday_list();
$dm = create_date('j', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true);
$rok = create_date('Y', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true);
$godz = create_date('G:i', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true);
$mc = create_date('n', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true);
$data = "$mc-$dm";
$md = $birth_name = $td = '';
include($phpbb_root_path . 'includes/portal_data.'.$phpEx);
'BIRTH_ALIGN' => $portal_config['birthday_a'],
'L_TODAY' => $lang['Today'],
'L_TIME' => $lang['Time'],
'HOUR' => $godz,
'DAY' => $dm,
'MONTH' => $mc,
'YEAR' => $rok,
'YEAR_LEFT' => 365 - create_date('z', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true) + create_date('L', CR_TIME, $board_config['board_timezone'], true),
'IM_NAME' => $birth_name,
'L_BIRTHDAY_TODAY' => ($birthday_list[0]) ? $lang['Birthday_today'] : $lang['Nobirthday_today'],
'L_YEAR_LEFT' => $lang['year_left'],
'L_DAYS' => $lang['days'],
'L_IMIENINY' => $lang['kto_imieniny'],
'BIRTHDAY_TODAY' => $birthday_list[0],
'BIRTHDAY_WEEK' => sprintf((($birthday_list[1]) ? $lang['Birthday_week'] . '
' . $birthday_list[1] : $lang ['Nobirthday_week']), $board_config['birthday_check_day']))
$template->assign_var_from_handle($module_names['birthday_menu'], 'birthday_menu');
'body' => 'portal_body.tpl')
// Fetch Posts from Announcements Forum
$open_bracket = '';
$close_bracket = '';
$read_full = '';
if ( (!$portal_config['own_body'] && $portal_config_witch_news_forum != '') || isset($HTTP_GET_VARS['s']) )
if ( isset($HTTP_GET_VARS['s']) )
$show_forum = intval($HTTP_GET_VARS['s']);
$is_auth = array();
$is_auth = $tree['auth'][POST_FORUM_URL . $show_forum];
if ( !empty($show_forum) )
$cache_name = 'multisqlcache_forum_' . $show_forum;
if ( $check_cache = sql_cache('check', $cache_name) )
include($check_cache);
$forum_row = $$cache_name;
$cached = true;
else
$sql = "SELECT *
FROM " . FORUMS_TABLE . "
WHERE forum_id = $show_forum";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain forums information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
if ( !($forum_row = $db->sql_fetchrow($result)) )
message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Could not retrieve forum information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
sql_cache('write', $cache_name, $forum_row);
else
message_die(GENERAL_MESSAGE, 'Forum_not_exist');
$portal_config_witch_news_forum = (!empty($show_forum) && $is_auth['auth_read'] && !$forum_row['password']) ? $show_forum : $portal_config_witch_news_forum;
if ( !isset($HTTP_GET_VARS['article']) )
$fetchposts = phpbb_fetch_posts($portal_config_witch_news_forum, $portal_config['number_of_news'], $portal_config['news_length']);
for ($i = 0; $i < count($fetchposts); $i++)
if ( $fetchposts[$i]['striped'] == 1 )
$open_bracket = '[ ';
$close_bracket = ' ]';
$read_full = $lang['Read_Full'];
else
$open_bracket = '';
$read_full = '';
$fp_text = preg_replace("#\[mod\](.*?)\[/mod\]#si", "", $fetchposts[$i]['post_text']);
$fp_text = preg_replace("#\[hide(.*?)\[\/hide#si","", $fp_text);
$template->assign_block_vars('fetchpost_row', array(
'TITLE' => $fetchposts[$i]['topic_title'],
'POSTER' => $fetchposts[$i]['username'],
'TIME' => $fetchposts[$i]['topic_time'],
'TEXT' => $fp_text,
'REPLIES' => $fetchposts[$i]['topic_replies'],
'U_VIEW_COMMENTS' => append_sid('viewtopic.'.$phpEx . '?t=' . $fetchposts[$i]['topic_id']),
'U_POST_COMMENT' => append_sid('posting.'.$phpEx . '?mode=reply&t=' . $fetchposts[$i]['topic_id']),
'U_READ_FULL' => append_sid('portal.'.$phpEx.'?article=' . $i . ( ($show_forum) ? '&s=' . $show_forum : '')),
'L_READ_FULL' => $read_full,
'OPEN' => $open_bracket,
'CLOSE' => $close_bracket)
// Portal Attachment image by Crack
if ( defined('ATTACHMENTS_ON') && $fetchposts[$i]['post_attachment'] )
$attachments = get_attachments_from_post($fetchposts[$i]['post_id']);
foreach( $attachments as $attachment )
if( strpos($attachment['mimetype'], 'image') !== false )
if( intval($attach_config['allow_ftp_upload']) && !$attachment['thumbnail'] )
if( trim($attach_config['download_path']) == '' )
message_die(GENERAL_ERROR, 'Physical Download not possible with the current Attachment Setting');
$img_path = trim($attach_config['download_path']) . '/' . $attachment['physical_filename'];
else
$server_protocol = ($board_config['cookie_secure']) ? 'https://' : 'http://';
$server_name = preg_replace('/^\/?(.*?)\/?$/', '\1', trim($board_config['server_name']));
$server_port = ($board_config['server_port'] <> 80) ? ':' . trim($board_config['server_port']) : '';
$script_name = preg_replace('/^\/?(.*?)\/?$/', '/\1', trim($board_config['script_path']));
if ($script_name[strlen($script_name)] != '/')
$script_name .= '/';
$image_path = $server_protocol . $server_name . $server_port . $script_name . $upload_dir . '/'
. ( $attachment['thumbnail'] ? 'thumbs/t_' : '')
$img_size = array(200, 0); // szerokość, wysokość
if( $attachment['comment'] && preg_match('#(\d+)x(\d+)#', $attachment['comment'], $match) )
$img_size = array(intval($match[1]), intval($match[2]));
$img_size = ( $img_size[0] ? 'width="' . $img_size[0] . '" ' : '' )
. ( $img_size[1] ? 'heigh="' . $img_size[1] . '" ' : '' );
$image = '
. '" alt="' . htmlspecialchars($attachment['comment'])
. '" style="border:0px" />';
if( $attachment['thumbnail'] )
$image = '
. '" target="_blank">' . $image . '';
$template->assign_block_vars('fetchpost_row.image', array(
'IMAGE' => $image,
'COMMENT' => htmlspecialchars($attachment['comment']) )
break;
} // Attachment image end
else
$fetchposts = phpbb_fetch_posts($portal_config_witch_news_forum, $portal_config['number_of_news'], 0);
$i = intval($HTTP_GET_VARS['article']);
'TEXT' => $fetchposts[$i]['post_text'],
'U_VIEW_COMMENTS' => append_sid('viewtopic.'.$phpEx.'?t=' . $fetchposts[$i]['topic_id']),
'U_POST_COMMENT' => append_sid('posting.'.$phpEx.'?mode=reply&t=' . $fetchposts[$i]['topic_id']))
// END: Fetch Announcements
// Fetch Poll
$fetchpoll = ($portal_config['witch_poll_forum'] != '') ? phpbb_fetch_poll($portal_config['witch_poll_forum']) : '';
if ( !empty($fetchpoll) )
'poll_menu' => 'portal_modules/poll_body.tpl')
if ( $portal_config['poll'] == 1 )
$poll_align = 'left';
else if ( $portal_config['poll'] == 0 )
$poll_align = 'center';
else
$poll_align = 'right';
'L_POLL' => $lang['Poll'],
'POLL_ALIGN' => $poll_align)
$sql = "SELECT vote_id
FROM " . VOTE_USERS_TABLE . "
WHERE vote_id = " . $fetchpoll['vote_id'] . "
AND vote_user_id = " . $userdata['user_id'];
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user vote data for this topic', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
$user_voted = ($row = $db->sql_fetchrow($result)) ? TRUE : 0;
if ( $user_voted )
if ( $fetchpoll['vote_hide'] == 0 )
$vote_options = count($fetchpoll['options']);
$vote_results_sum = 0;
for($i = 0; $i < $vote_options; $i++)
$vote_results_sum += $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'];
$vote_graphic = 0;
$vote_graphic_max = count($images['voting_graphic']);
$vote_percent = ($vote_results_sum > 0) ? $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'] / $vote_results_sum : 0;
$vote_graphic_length = round($vote_percent * 165);
$vote_graphic_img = $images['voting_graphic'][$vote_graphic];
$vote_graphic = ($vote_graphic < $vote_graphic_max - 1) ? $vote_graphic + 1 : 0;
$hide_vote_bl = '';
$hide_vote_zr = '0';
if ( ( $poll_expired == 0 ) && ( $fetchpoll['vote_hide'] == 1 ) && ( $fetchpoll['options'][0]['vote_length'] <> 0 ) )
if ( $fetchpoll['vote_tothide'] == 0 )
$total_votes_1 = '' ;
$total_votes_2 = '' ;
$poll_expires_c = $lang['Results_after'];
$template->assign_block_vars('poll_option', array(
'TOTAL_VOTES' => $lang['Total_vots'],
'POLL_OPTION_CAPTION' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_text'],
'POLL_OPTION_RESULT' => $hide_vote_bl,
'POLL_OPTION_PERCENT' => $hide_vote_bl,
'POLL_OPTION_IMG' => $vote_graphic_img,
'POLL_OPTION_IMG_WIDTH' => $hide_vote_zr)
else
$poll_expires_c = '';
'POLL_OPTION_RESULT' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'],
'POLL_OPTION_PERCENT' => sprintf("%.1d%%", ($vote_percent * 100)),
'POLL_OPTION_IMG_WIDTH' => $vote_graphic_length)
'S_POLL_QUESTION' => $fetchpoll['vote_text'])
else
$template->assign_block_vars('poll_vote', array());
$max_vote = $fetchpoll['vote_max'];
$vote_box = ($max_vote > 1) ? 'checkbox' : 'radio';
if ( $max_vote > 1 )
$template->assign_block_vars('max_voting', array());
$vote_br = '
$max_vote_nb = $max_vote;
else
$vote_br = '';
$lang['Max_voting_1_explain'] = '';
$lang['Max_voting_2_explain'] = '';
$lang['Max_voting_3_explain'] = '';
$max_vote_nb = '';
'S_POLL_QUESTION' => $fetchpoll['vote_text'],
'S_POLL_ACTION' => append_sid('posting.'.$phpEx.'?' . POST_TOPIC_URL . '=' . $fetchpoll['topic_id']),
'S_TOPIC_ID' => $fetchpoll['topic_id'],
'L_VOTE_BUTTON' => $lang['Vote'],
'POLL_VOTE_BOX' => $vote_box,
'MAX_VOTING_1_EXPLAIN' => $lang['Max_voting_1_explain'],
'MAX_VOTING_2_EXPLAIN' => $lang['Max_voting_2_explain'],
'MAX_VOTING_3_EXPLAIN' => $lang['Max_voting_3_explain'],
'max_vote' => $max_vote_nb,
'L_SUBMIT_VOTE' => $lang['Submit_vote'],
'L_LOGIN_TO_VOTE' => $lang['Login_to_vote'])
for ($i = 0; $i < count($fetchpoll['options']); $i++)
$template->assign_block_vars('poll_option_row', array(
'OPTION_ID' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_id'],
'OPTION_TEXT' => $fetchpoll['options'][$i]['vote_option_text'],
'VOTE_RESULT' => (!$fetchpoll['vote_hide'] && !$fetchpoll['vote_tothide']) ? $fetchpoll['options'][$i]['vote_result'] : '*')
$template->assign_var_from_handle($module_names['poll_menu'], 'poll_menu');
if ( in_array('custom_module1', $modules) && $portal_config['custom1_body'] )
'CUSTOM_MODULE1_ALIGN' => $portal_config['custom1_body_a'],
'CUSTOM_MODULE1_NAME' => $portal_config['custom1_name'],
'CUSTOM_MODULE1_BODY' => $portal_config['custom1_body'])
'custom_module1' => 'portal_modules/custom_module1.tpl')
$template->assign_var_from_handle($module_names['custom_module1'], 'custom_module1');
if ( in_array('custom_module2', $modules) && $portal_config['custom2_body'] )
'CUSTOM_MODULE2_ALIGN' => $portal_config['custom2_body_a'],
'CUSTOM_MODULE2_NAME' => $portal_config['custom2_name'],
'CUSTOM_MODULE2_BODY' => $portal_config['custom2_body'])
'custom_module2' => 'portal_modules/custom_module2.tpl')
$template->assign_var_from_handle($module_names['custom_module2'], 'custom_module2');
if ( in_array('blank_module1', $modules) && $portal_config['blank1_body'] && $portal_config['blank1_body_on'] )
$template->assign_vars(array($module_names['blank_module1'] => $portal_config['blank1_body']));
if ( in_array('blank_module2', $modules) && $portal_config['blank2_body'] && $portal_config['blank2_body_on'] )
$template->assign_vars(array($module_names['blank_module2'] => $portal_config['blank2_body']));
if ( in_array('blank_module3', $modules) && $portal_config['blank3_body'] && $portal_config['blank3_body_on'] )
$template->assign_vars(array($module_names['blank_module3'] => $portal_config['blank3_body']));
if ( in_array('blank_module4', $modules) && $portal_config['blank4_body'] && $portal_config['blank4_body_on'] )
$template->assign_vars(array($module_names['blank_module4'] => $portal_config['blank4_body']));
if ( in_array('portal_menu', $modules) )
'portal_menu' => 'portal_modules/portal_menu.tpl')
'PORTAL_MENU_ALIGN' => $portal_config['portal_menu_a'],
'L_PORTAL_MENU' => $lang['Board_navigation'],
if ( $portal_config['custom_desc1'] && $portal_config['custom_address1'] )
$template->assign_block_vars('custom_links1', array(
'CUSTOM_LINKS1_ADDRESS' => $portal_config['custom_address1'],
'CUSTOM_LINKS1_DESC' => $portal_config['custom_desc1'])
if ( $portal_config['custom_desc2'] && $portal_config['custom_address2'] )
$template->assign_block_vars('custom_links2', array(
'CUSTOM_LINKS2_ADDRESS' => $portal_config['custom_address2'],
'CUSTOM_LINKS2_DESC' => $portal_config['custom_desc2'])
if ( $portal_config['custom_desc3'] && $portal_config['custom_address3'] )
$template->assign_block_vars('custom_links3', array(
'CUSTOM_LINKS3_ADDRESS' => $portal_config['custom_address3'],
'CUSTOM_LINKS3_DESC' => $portal_config['custom_desc3'])
if ( $portal_config['custom_desc4'] && $portal_config['custom_address4'] )
$template->assign_block_vars('custom_links4', array(
'CUSTOM_LINKS4_ADDRESS' => $portal_config['custom_address4'],
'CUSTOM_LINKS4_DESC' => $portal_config['custom_desc4'])
if ( $portal_config['custom_desc5'] && $portal_config['custom_address5'] )
$template->assign_block_vars('custom_links5', array(
'CUSTOM_LINKS5_ADDRESS' => $portal_config['custom_address5'],
'CUSTOM_LINKS5_DESC' => $portal_config['custom_desc5'])
if ( $portal_config['custom_desc6'] && $portal_config['custom_address6'] )
$template->assign_block_vars('custom_links6', array(
'CUSTOM_LINKS6_ADDRESS' => $portal_config['custom_address6'],
'CUSTOM_LINKS6_DESC' => $portal_config['custom_desc6'])
if ( $portal_config['custom_desc7'] && $portal_config['custom_address7'] )
$template->assign_block_vars('custom_links7', array(
'CUSTOM_LINKS7_ADDRESS' => $portal_config['custom_address7'],
'CUSTOM_LINKS7_DESC' => $portal_config['custom_desc7'])
if ( $portal_config['custom_desc8'] && $portal_config['custom_address8'] )
$template->assign_block_vars('custom_links8', array(
'CUSTOM_LINKS8_ADDRESS' => $portal_config['custom_address8'],
'CUSTOM_LINKS8_DESC' => $portal_config['custom_desc8'])
if ( $portal_config['links1'] )
$template->assign_block_vars('own_links1', array(
'OWN_LINKS1_DESC' => $lang['Forum'])
if ( $portal_config['links2'] )
$template->assign_block_vars('own_links2', array());
if ( $portal_config['links3'] )
$template->assign_block_vars('own_links3', array());
if ( $portal_config['links4'] )
$template->assign_block_vars('own_links4', array());
if ( $portal_config['links5'] )
$template->assign_block_vars('own_links5', array());
if ( $portal_config['links6'] && $userdata['session_logged_in'] )
$template->assign_block_vars('own_links6', array());
if ( $portal_config['links7'] && $userdata['session_logged_in'] )
$template->assign_block_vars('own_links7', array(
'U_LOGIN_PORTAL_REDIRECT' => 'login.'.$phpEx.'?logout=true&sid=' . $userdata['session_id'] . '&redirect=portal.'.$phpEx)
if ( $portal_config['links8'] && !$userdata['session_logged_in'] )
$template->assign_block_vars('own_links8', array());
$template->assign_var_from_handle($module_names['portal_menu'], 'portal_menu');
if ( in_array('links_menu', $modules) && $portal_config['links_body'] )
'L_LINKS_TITLE' => $lang['links'],
'LINKS_ALIGN' => $portal_config['links_a'],
'LINKS_BODY' => $portal_config['links_body'])
'links_menu' => 'portal_modules/links_menu.tpl')
$template->assign_var_from_handle($module_names['links_menu'], 'links_menu');
if ( in_array('search_menu', $modules) )
'L_SEARCH_AT' => $lang['Search_at'],
'L_ADVANCED_SEARCH' => $lang['Advanced_search'],
'S_SEARCH_ACTION' => append_sid('search.'.$phpEx),
'SEARCH_ALIGN' => $portal_config['search_a'])
'search_menu' => 'portal_modules/search_menu.tpl')
$template->assign_var_from_handle($module_names['search_menu'], 'search_menu');
if ( in_array('login_menu', $modules) && !$userdata['session_logged_in'] )
'L_REMEMBER_LOGIN' => $lang['Remember_me'],
'L_FORGOTTEN_PASSWORD' => $lang['Forgotten_password'],
'U_SENDPASSWORD' => append_sid("profile.$phpEx?mode=sendpassword"),
'S_LOGIN_ACTION' => append_sid("login.$phpEx"),
'LOGIN_ALIGN' => $portal_config['login_a'])
'login_menu' => 'portal_modules/login_menu.tpl')
$template->assign_var_from_handle($module_names['login_menu'], 'login_menu');
if ( in_array('chat_menu', $modules) )
include($phpbb_root_path . 'chatbox_front.'.$phpEx);
'L_CHAT_TITLE' => $lang['Who_is_Chatting'],
'L_JOIN_CHAT' => $lang['Click_to_join_chat'],
'L_LOGIN_TO_JOIN' => $lang['Login_to_join_chat'],
'HOW_MANY_CHATTERS' => sprintf($lang['How_Many_Chatters'], $howmanychat),
'U_CHAT' => append_sid("chatbox_mod/chatbox.$phpEx"),
'CHATBOX_NAME' => $userdata['user_id'] . '_ChatBox',
'CHAT_ALIGN' => $portal_config['chat_a'])
'chat_menu' => 'portal_modules/chat_menu.tpl')
$template->assign_var_from_handle($module_names['chat_menu'], 'chat_menu');
if ( in_array('register_menu', $modules) && !$userdata['session_logged_in'])
'register_menu' => 'portal_modules/register_menu.tpl')
$custom_field_box = '';
$custom_fields_exists = (custom_fields('quick_regist', '')) ? true : false;
if ( $custom_fields_exists )
$custom_fields = custom_fields('', 'quick_regist');
for($i = 0; $i < count($custom_fields[0]); $i++)
$split_field = 'user_field_' . $custom_fields[0][$i];
$desc = (isset($lang[$custom_fields[1][$i]])) ? $lang[$custom_fields[1][$i]] : $custom_fields[1][$i];
$desc = str_replace(array('-#', '
'), array('',''), $desc);
if ( $custom_fields[3][$i] )
$options = explode(',', $custom_fields[3][$i]);
if ( count($options) > 0 )
if ( strpos($options[count($options) -1], '.gif') || strpos($options[count($options) -1], '.jpg') )
$jumpbox = '';
$jumpbox .= '' . $lang['None'] . '';
for ($j = 0; $j+1 <= count($options); $j++)
$field_name = str_replace(array('_', '.gif', '.jpg'), array(' ', '', ''), $options[$j]);
$cf_selected = ($options[$j] == $$split_field) ? 'selected="selected"' : '';
$jumpbox .= '' . $field_name . '';
$jumpbox .= ' ';
else
$jumpbox = '' . $lang['None'] . '';
$jumpbox .= '' . $options[$j] . '';
$jumpbox .= '';
$custom_field_box .= (($custom_field_box) ? '
' : '') . $desc . ': ' . $jumpbox;
else
$field_size = ($custom_fields[2][$i] < 20) ? ($custom_fields[2][$i] + 1) : '20';
' : '') . $desc . ': ';
if ( $board_config['validate'] && @extension_loaded('zlib') )
$key = '';
$max_length_reg_key = 4;
$chars = array('1','2','3','4','5','6','7','8','9');
$count = count($chars) - 1;
srand((double)microtime()*1000000);
for($i = 0; $i < $max_length_reg_key; $i++)
$key .= $chars[rand(0, $count)];
$sql = "DELETE FROM " . ANTI_ROBOT_TABLE . "
WHERE timestamp < '" . (CR_TIME - 3600) . "'
OR session_id = '" . $userdata['session_id'] . "'";
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain registration information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
$sql = "INSERT INTO ". ANTI_ROBOT_TABLE . "
VALUES ('" . $userdata['session_id'] . "', '" . $key . "', '" . CR_TIME . "')";
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not check registration information', '', __LINE__ , __FILE__ , $sql);
$template->assign_block_vars('validation', array());
$row_class = ($row_class == $row1) ? $row2 : $row1;
'VALIDATION_IMAGE' => append_sid("includes/confirm_register.$phpEx"),
'L_CODE' => $lang['Code'])
if ( $board_config['gender'] && $board_config['require_gender'] )
$template->assign_block_vars('gender_box', array());
'L_GENDER' => $lang['Gender'],
'L_FEMALE' => $lang['Female'],
'L_MALE' => $lang['Male'])
'L_QUICK_REGISTER' => $lang['Quick_register'],
'L_CONFIRM_PASSWORD' => $lang['Confirm_password'],
'L_EMAIL' => $lang['Email'],
'CUSTOM_FIELDS' => $custom_field_box,
'REGISTER_ALIGN' => $portal_config['register_a'],
'S_REGISTER_HIDDEN_FIELDS' => '')
$template->assign_var_from_handle($module_names['register_menu'], 'register_menu');
if ( in_array('clock_menu', $modules) )
'clock_menu' => 'portal_modules/clock_menu.tpl')
$template->assign_var_from_handle($module_names['clock_menu'], 'clock_menu');
$disable_download = true;
// Its not optimized so we disable it
if ( $board_config['download'] && in_array('download', $modules) && !$disable_download )
'download' => 'portal_modules/download_menu.tpl')
include($phpbb_root_path . 'pafiledb/includes/portal_stats.'.$phpEx);
'DOWNLOAD_ALIGN' => $portal_config['download_pos'],
'L_DOWNLOAD_TITLE' => $lang['Downloads2'],
'STATS_PORTAL' => $lang['Stats_portal'],
'L_SEE_ALL_DOWNLOADS' => $lang['See_all'])
$template->assign_var_from_handle($module_names['download'], 'download');
if ( $board_config['album_gallery'] && $portal_config['recent_pics'] > 0 && in_array('album_menu', $modules))
include($phpbb_root_path . 'album_portal.'.$phpEx);
$where = intval($HTTP_GET_VARS['show']);
if ( $where && file_exists('./portal_page' . $where . '.html') )
if ( !function_exists('file_get_contents') )
function file_get_contents($filename)
$file = @fopen($filename, 'rb');
if ( $file )
if ( $fsize = @filesize($filename) )
$data = @fread($file, $fsize);
else
$data = '';
while (!@feof($file))
$data .= @fread($file, 1024);
@fclose($file);
return $data;
'OWN_BODY' => file_get_contents('./portal_page' . $where . '.html'),
'BEGIN_NEWS' => '')
else
'OWN_BODY' => replace_vars($portal_config['own_body']),
'BEGIN_NEWS' => ($portal_config['own_body']) ? '' : '')
if ( !$portal_config['module1'] && !$portal_config['module2'] && !$portal_config['module3'] && !$portal_config['module4'] && !$portal_config['module5'] && !$portal_config['module6'] && !$portal_config['module7'] && !$portal_config['module8'] && !$portal_config['module9'] && !$portal_config['module10'] && !$portal_config['module11'] && !$portal_config['module12'] && $portal_config['poll'] != '1' )
$begin_left_panel_off = '';
if ( !$portal_config['module13'] && !$portal_config['module14'] && !$portal_config['module15'] && !$portal_config['module16'] && !$portal_config['module17'] && !$portal_config['module18'] && !$portal_config['module19'] && !$portal_config['module20'] && !$portal_config['module21'] && !$portal_config['module22'] && !$portal_config['module23'] && !$portal_config['module24'] && $portal_config['poll'] != '2' )
$begin_right_panel_off = '';
'NEWS_HEADER' => ($portal_config['news_forum']) ? replace_vars($portal_config['body_news_forum']) : '',
'L_FORUM' => $lang['Forum'],
'L_BOARD_NAVIGATION' => $lang['Board_navigation'],
'L_ANNOUNCEMENT' => $lang['Post_Announcement'],
'L_POSTED' => $lang['Author'],
'L_COMMENTS' => $lang['Comments'],
'L_VIEW_COMMENTS' => $lang['View_comments'],
'L_POST_COMMENT' => $lang['Post_your_comment'],
'BEGIN_LEFT_PANEL_OFF' => $begin_left_panel_off,
'END_LEFT_PANEL_OFF' => $end_left_panel_off,
'BEGIN_RIGHT_PANEL_OFF' => $begin_right_panel_off,
'END_RIGHT_PANEL_OFF' => $end_right_panel_off)
// Generate the page
if ( !$userdata['session_logged_in'] )
$template->assign_block_vars('logged_out', array());
else
$template->assign_block_vars('logged_in', array());
$template->pparse('body');
$custom_footer = $portal_config['portal_footer_body'];
include($phpbb_root_path . 'includes/page_tail.'.$phpEx);
[/code]
I niemogę znaleźć tego błędu
[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 12.10.2006 (Czw) 14:03[/size][/color]
To, w którym pliku jest ten błąd :?:
