Witam, wymieniłem dysk twardy w kompie i chciałem zainstalować windowsa, problem polega na tym że jak włączę kompa to stoi na logo płyty głównej i nic dalej się nie dzieje.
Płyta to msi ms-7641. Proszę pomoc w rozwiązaniu problemu.
Jeśli masz pusty dysk to nic się nie dzieje.
- Podczas wyświetlania loga naciśnij klawisz odpowiedzialny za boot menu - powinien być zapisany na dole poniżej loga.
- Z menu wyboru wybierz dysk z instalka windowsa.
- Zainstaluj windowsa
Jest duży napis MSI pod nim TOP QUALITY & STABILITY MAINBOARD i nic więcej tylko czarne tło nie idzie dalej, próbowałem już wyciągnięcia baterii i nic nie pomogło.
Spróbuj użyć klawisza “Delete” podczas startu komputer tak, by wejść do BIOSu. Czy reaguje? Czy pojawia się główne okno BIOSu?
żaden klawisz nie działa
To dość stara płyta główna (2011). Dobrze by było użyć klawiatury z wtykiem okrągłym PS2, a nie USB.
Problem rozwiązany, nawet nie sądziłem że będzie taki błachy, i wpadłem na niego całkiem przypadkiem, sprawcą całego zamieszania była tania myszka, dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
Czasami może być zwarcie nawet gdzieś na portach - kurz mógł się dostać i wtedy też komp nie ruszy
