Postawiłem nowy system kumplowi na nowym dysku zainstalowałem podstawowe sterowniki, było ok. Potem go wyłączyłem i podłączyłem stary dysk, odpaliłem i wyskoczyło że nie morze botować z dysku. Pomyślałem że podłączyłem oba dyski nie w tej kolejności. Po naciśnięciu ALT+CTRL+DELETE komp sie wyłączył. I od tego momentu mam problem nie chce się włączyć po próbie rozruch przez chwile kręci się wentylator na procku i na czipsecie i po chwili stop. Głośnik systemowy nie wydaje żadnego dźwięku próbowałem odpalić z odłączonymi uradzeniami i nic. Sprawdzałem na innym zasilaczu i to samo. Prosze o pomoc.
czy BIOS się ładuje :?:
Właśnie nie chodzi tylko chwile.
odłącz wszystkien sprzęt pozostaw tylko karte graficzną i pamięć, kolejną sprawą jest czy karta graficzna i moduły pamięci są dobrze osadzone w slotach :?:
Czy CPU ma dobre chłodzenie, sprawdź czy cooler o CPU jest podłączony.
czy podczas podłanczania drugiego HDD zasilanie był wyłączone :?:
sprawdź kondestory na Mobo oraz wejście od zasilacz ATX, czy nie widać tam zakopceń i nadpaleń.
próbowałem bez podłączonego sprzęty na taśmie i to samo, przypalić raczej się nie przypaliło. Jeszcze jedno nie wiem czy ma to coś do rzeczy ale Jest to oryginalny system, zrobiona była aktualizacja potem reset i jak wyłączałem żeby podłączyć ten drugi dysk to na oknie wyłączania miałem żeby nie wyłączać bo robi aktualizacje potem się wyłączył i zaczęły problemy.
zresetuj BIOS :!:
czy do BIOS’u można wejść :?:
Raczej nie bo się nie ładuje. Resetu biosu też próbowałem
Jak mawiają starożytni Rosjanie “nie ruszaj g…na dopóki nie śmierdzi”
Nie gniewaj się to taki mały żarcik.
Spróbuj najpierw tylko z jednym - tym nowym dyskiem. Jak nie pójdzie to daj tylko ten drugi - stary. I daj znać co się dzieje.
Nic to nie daje, to samo.
Złączono Posta : 13.11.2006 (Pon) 2:29
w końcu to rozgryzłem należy zresetować biosa przez wyjęcie baterii i za pomocą zworki za płycie głównej taki podwójny reset.
