Fabis
(Daniel Fabisiak)
7 Listopad 2007 15:30
#1
Mam problem z rozwijanym menu z kursu html ( http://www.kurshtml.boo.pl/skrypty/skry … ijane.html ) menu ładnie chodzi tak jak powinno ale na górze i na dole są brzydkie dziury i nie wiem jak je usunąć tak ja na zdjeciu
czy ktos wie jak można to zmienić żeby odstęp był tak jak w pozostałych odnośnikach.
Fabis
(Daniel Fabisiak)
7 Listopad 2007 15:42
#3
Tu jest kod zapisany w menu.js
* @author S³awomir Kok³owski {@link http://www.kurshtml.boo.pl}
* @copyright NIE usuwaj tego komentarza! (Do NOT remove this comment!)
function Menu(id, style, otworz, wysun, czasRozwin, czasZwin, czasOtworz, czasZamknij, nieInicjalizuj)
if (typeof czasRozwin == 'undefined' || czasRozwin < 0) czasRozwin = 25;
if (typeof czasZwin == 'undefined' || czasZwin < 0) czasZwin = 25;
if (typeof czasOtworz == 'undefined' || czasOtworz < 0) czasOtworz = 250;
if (typeof czasZamknij == 'undefined' || czasZamknij < 0) czasZamknij = 500;
if (style)
if (style.indexOf(':') < 0)
document.getElementById(id).className += ' ' + style;
else
style = style.replace(/(^\s+|(\s|;)+$)/g, '').split(/\s*;\s*/);
for (var i = 0; i < style.length; i++)
style[i] = style[i].split(/\s*:\s*/);
for (var j = 0, c, property = ''; j < style[i][0].length; j++)
c = style[i][0].charAt(j);
property += c == '-' ? style[i][0].charAt(++j).toUpperCase() : c.toLowerCase();
eval('document.getElementById("' + id + '").style.' + property + ' = "' + style[i][1].replace(/"/g, '\\"') + '"');
for (var i = 0; i < document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt').length; i++)
var dd = new Array();
var el = document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].nextSibling;
var nodeName;
while (el && (nodeName = el.nodeName.toLowerCase()) != 'dt')
if (nodeName == 'dd')
el._dt = document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i];
if (otworz)
el.onmouseover = function()
clearTimeout(this._dt._timoutID);
this._dt._displayed = false;
this._dt.onclick();
el.onmouseout = function()
var dt = this._dt;
this._dt._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = true; dt.onclick(); }, czasZamknij);
dd[dd.length] = el;
el = el.nextSibling;
document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._dd = dd;
document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._timoutID = null;
document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i]._displayed = false;
document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onclick = function()
clearTimeout(this._timoutID);
if (!this._displayed)
var el = this.parentNode.getElementsByTagName('dt')[0];
while (el)
if (el.nodeName.toLowerCase() == 'dt' && el != this)
el._displayed = false;
if (czasZwin) display(el, 0);
else display(el);
this._displayed = !this._displayed;
if (this._displayed && czasRozwin || !this._displayed && czasZwin) display(this, 0);
else display(this);
if (otworz)
document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onmouseover = function()
var dt = this;
this._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = false; dt.onclick(); }, czasOtworz);
document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[i].onmouseout = function()
var dt = this;
this._timoutID = setTimeout(function () { dt._displayed = true; dt.onclick(); }, czasZamknij);
start(document.getElementById(id).getElementsByTagName('dt')[0]);
function start(dt)
var hide = true;
var el = dt;
while (el)
var nodeName = el.nodeName.toLowerCase();
if (nodeName == 'dt')
dt = el;
hide = true;
if (nodeName == 'dt' || nodeName == 'dd')
if (!nieInicjalizuj && el.getElementsByTagName('a').length && el.getElementsByTagName('a')[0].href && unescape(el.getElementsByTagName('a')[0].href) == unescape(window.location.href))
el.className = (el.className ? el.className + ' ' : '') + 'active';
display(dt);
hide = false;
var el_parentNode = el.parentNode;
while (el_parentNode != document.getElementById(id))
if (el_parentNode.nodeName.toLowerCase() == 'dd')
var el_sibling = el_parentNode.previousSibling;
while (el_sibling)
if (el_sibling.nodeName.toLowerCase() == 'dt')
el_sibling._displayed = true;
display(el_sibling)
break;
el_sibling = el_sibling.previousSibling;
el_parentNode = el_parentNode.parentNode;
if (hide) el.style.display = 'none';
start(el.getElementsByTagName('dt')[0]);
function display(dt, i)
if (typeof i == 'undefined')
for (var i = 0; i < dt._dd.length; i++)
dt._dd[i].style.display = dt._displayed ? 'block' : 'none';
if (!dt._displayed)
for (var j = 0; j < dt._dd[i].getElementsByTagName('dt').length; j++)
dt._dd[i].getElementsByTagName('dt')[j]._displayed = false;
display(dt._dd[i].getElementsByTagName('dt')[j]);
else if (i < dt._dd.length)
var dir = wysun ? !dt._displayed : dt._displayed;
var n = dir ? i : dt._dd.length - 1 - i;
dt._dd[n].style.display = dt._displayed ? 'block' : 'none';
if (!dt._displayed)
for (var j = 0; j < dt._dd[n].getElementsByTagName('dt').length; j++)
dt._dd[n].getElementsByTagName('dt')[j]._displayed = false;
display(dt._dd[n].getElementsByTagName('dt')[j]);
dt._timoutID = setTimeout(function() { display(dt, i + 1); }, dt._displayed ? czasRozwin : czasZwin);
A tu kod kawałka strony z menu
SZKOŁA
O szkole
Kalendarz szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Konkursy
Zaj. pozalekcyjne
Kółka
Zaj. wyrównawcze
Zaj. sportowe
Pedagog
Biblioteka
Fabis
(Daniel Fabisiak)
7 Listopad 2007 16:54
#5
Wielki dzieki teraz jest dobrze
Tak przy okazji denerwuje mnie jeszcze jeden błąd taki że jak zjade suwakiem w dół a później nacisne zakładkę Zaj. pozalekcyjne to otwiera sie menu ale i przenosi mnie na samą górę tu jest kod
Zaj. pozalekcyjne
[/code] zauważyłem że ja usunę znacznik
[code]href="#"
to już nie przenosi na górę lecz po najechani myszka wyglada jak przy pisaniu taka kreska a nie jak wczesniej rączka. Może ktoś wie jak zrobić żeby nie przenosiło strony na górę a pokazywała sie rączka zamiast tej kreski.
adpawl
(adpawl)
7 Listopad 2007 17:05
#6
mozna zrobić tak:
Zaj. pozalekcyjne
[/code]
Fabis
(Daniel Fabisiak)
7 Listopad 2007 17:11
#7
Jeszcze raz wielkie dzieki to już chyba wszystko
