fantomi
(fantomi)
16 Listopad 2016 12:55
#1
Asus P5QDeluxe
Win7 32
Dysk podczas uruchamiania systemu zachowuje się przypadkowo:
-błąd odczytu (muszę ponownie bootować system )
-lekkie przyblokowanie karty dźwiękowej charczenie i ok
-przyblokowanie karty graficznej i ok
Zainstalowane najnowsze sterowniki Intel Matrix Storage Manager
Dysk testowany CrystalDiskInfo pokazuje ze dysk jest uruchamiany w trybie SATA150 albo SATA300 ???
HDTUNE PRO pokazuje błędy komunikacji CRC i ten parametr rośnie. Kabel SATA wymieniłem na SATAIII i nic.
PO pomyślnym uruchomieniu śmiga aż miło żadnych błędów dobra wydajność.
Czy powodem może być to że płyta ma SATA II 3Gbit/s a dysk to SATAIII?
JNJN
(JNJN)
16 Listopad 2016 13:17
#2
Nie
Wrzuć scren ze smart dysku z najnowszego HD Tune, opcja health.
fantomi
(fantomi)
16 Listopad 2016 14:22
#3
HD TUne w zakładce zdrowie nic nie pokazuje(problem zgodności z IMSM)
HDTUNE Pro pokazuje status ok i tylko uwaga błędy CRC komunikacji ( nie jest to wina kabla)
JNJN
(JNJN)
16 Listopad 2016 14:39
#4
Czy C7 rośnie? czy cały czas jest 1113?
Zmień port sata na płycie dla dysku - ma być najlepiej podłączony do 0 lub 1.
JNJN
(JNJN)
16 Listopad 2016 14:53
#6
To albo padł kontroler dysku, kontroler sata płyty lub kabel sygnałowy, wtyczka sata portu na płycie - dlatego trzeba sprawdzić na innej.
fantomi
(fantomi)
16 Listopad 2016 15:01
#7
Inny dysk działa bez zarzutu Seagate 500GB 15000 godzin pracy.
Może podpiąć ten dysk pod kontroler Silicon Image SIL57XX Controller ?
Ale w instrukcji pisze żeby podpiąć dwa równe dyski pod ten kontroler.
To jest taki pseudo RAID O albo 1 Drive Xpert
I w związku z tym pytanie czy Windows 7 posiada sterowniki do tego kontrolera, a jeżeli nie to jak je dodać?
JNJN
(JNJN)
16 Listopad 2016 15:41
#8
Czyli, problem ma dysk ST i podpięcie go pod dodatkowy kontroler raczej nic nie zmieni?
System W7 może ma swoje stery systemowe lub trzeba szukać po sieci (musisz z chipa odczytać dokładnie typ, lub może kontroler ma opisany typ?), czyli najpierw instalujesz kontroler, a dopiero jak kontroler OK, podpinasz do niego dysk i może być jeden.
fantomi
(fantomi)
16 Listopad 2016 15:53
#9
Eureka !!! za pomocą WinToolkit dodam sterowniki do kontrolera Silicon Image 5723 i utworze ISO WIN7 SP1 z dodatkami i moimi programami oraz tapetami !!!
To jest nowy kontroler i na pewno będzie działał.
