sytuacja wygląda tak, mam internet z netii dziwelony przez router (edimax) kupiłem nowego kompa i nie mam na nim netu, próbuje tylko pobrać adres sieciowy i resetuje połączenie, na drugim kompie laptopie internet działa bez problemu, próbowałem również przez kabel sieciowy sytuacja jest taka sama, czy wie ktoś jak można to zrobić ? mam winxp sp3 reszta konfiguracji chyba nieistotna
Niewiem czy napewno bo niemam routera, ale chyba trzeba port skonfigurować w routerze. Wpisujesz w IE domyślną bramke (chyba), wpisujesz login i hasło i logujesz się do ustawień routera.
właśnie jestem na tej stronie, chodzi o to ze na starym kompie wszystko działało tak samo jak ktos przyjedzie z lapkiem tez działa u niego net wiec karty sieciowe nie są przypisane na stałe
neo_mar , masz włączoną usługę zapora połączenia internetowego / Udostępnianie połączenia internetowego ??
miałem to samo ze swoim laptopem PackadBell…rozwiazaniem bylo przestawienieniem w karcie sieciowej w zakładce “Speed/duplex settings” na wartość :Force 100 Half Duplex"
nie mam włączonej zapory wcale, ja w swojej karcie nie mam takiej opcji
neo_mar , ja nie pytam czy masz włączoną zaporę tylko czy powyższa usługa jest uruchomiona. Zapora może być wyłączona ale usługi tej nie polecam wyłączać.
Zobacz w ustawieniach karty sieciowej powinna byc zakładka “Zawansowane” i to jest tam…kazda karta sieciowa ma ta opcje
moja nie ma:) szukam przejrzałem wszystkie opcje i nie ma czegoś takiego może sie inaczej nazywa
A co masz w folderze Połączenia sieciowe? (Panel Sterowania>Połączenia sieciowe)
jest połączenie lokalne przez sieciówke z płyty głównej i połączenie bezprzewodowe, obie sieci są wykrywane tylko nie pobiera adresu z routera (podczas próby zrywa połączenie adsl)
… o to mi chodzilo …mialem podobny problem i to wlasnie było jego rozwiazaniem…Powodzenia:)
Jakby co… Mój komputer > kliknij prawym przyciskiem myszy > Właściwości > zakładka Sprzęt > Menedżer Urządzeń > w drzewie Karty Sieciowe > NVIDIA… PPM i Właściwości > zakładka Zaawansowane
Dokładnie…
Jak masz xp z sp3 to właśnie sp3 robi konflikt.Musisz zaktualizować firmware lub adres wpisać ręcznie.Też mam edimaxa model AR-7084gA.Tu masz adres strony http://www.edimax.pl/pl/index.php .Aha i podaj model routera.Zajrzyj jeszcze tutaj http://www.edimax.pl/images/Image/Firmw … ervice.htm
dorcel21 dzięki aktualizacja pomogła:) mam taki sam router, w mojej karcie sieciowej nie ma takiej opcji RedCrow i wiem jak wejść do jej ustawienń tak na marginesie ale dzieki za chęci
