al1en
(Alien)
17 Marzec 2009 19:56
#1
Witam jak w temacie, od momentu zmiany providera co jakiś czas nie działają mi strony na kompie.
Raz działają raz nie.
Np. wchodzę na opendns.com jest okej, po chwili pokazuje
Przeglądarka nie mogła odnaleźć adresu serwera dla podanego adresu. * Upewnij się, że wprowadzony adres witryny jest poprawny (np. “www.mozilla.org ” a nie “ww.mozilla.org ”) * Czy domena aby na pewno nadal istnieje? Jej okres rejestracji mógł upłynąć. * Nie możesz oglądać innych witryn? Sprawdź swoje połączenie z siecią oraz ustawienia serwerów DNS. * Czy Twój komputer lub sieć jest chroniona przez zaporę sieciową lub serwer proxy? Ich nieprawidłowa konfiguracja może powodować problemy z przeglądaniem witryn internetowych.
co najfajniejsze inne strony działają.
Jeszcze lepsze jest to, że idę na drugi komp i opendns.com tam działa…
Drugi przykład: wchodzę sobie na ikariam.pl działa, chcę się zalogować na serwer MY bo tam gram to wyskakuje mi komunikat tak jak ten wyżej…
po jakimś czasie sprawdzam, działa…
Mam roter tp-link tl-wr543
Próbowałem ręcznie ustawiać dnsy, ale jest to samo… zaczyna mnie to już wkurzać
W razie braku zawartej małej ilości informacji proszę napisać to dodam
Z góry dzięki
Bolo92
(Bolo92)
17 Marzec 2009 20:05
#2
Ale z tego co ja widziałem to w TP-Link Tl-WR543 nie ma trybu WISP, chyba, że jakaś inna wersja albo wypuścili nowy firmware gdzie ten tryb WISP jest, a takto to w nim jest tylko AP i APC, APC nie robi maskowania od strony radia tak jak WISP i w tym trybie pójdzie tylko jeden komputer za APC, reszta komputerów się nie połączy z netem albo obydwa komputery w tym przypadku będą się “siłować” o Internet.
al1en
(Alien)
17 Marzec 2009 20:13
#3
TL-WR543G ma wisp, przynajmniej tak mam na pudełku napisane, w modzie AP Client Rputer Mode ma WISP
W przypadku poprzedniego providera nie miałem najmniejszych problemów z netem, pppoe było
W przypadku tego jest logowanie na 192.168.1.1 w mikrotiku
specyfikacja
Standardy IEEE 802.11b/g, IEEE 802.3/u/x, IEEE 802.1x
Porty 4x 10/100 Mbps RJ-45
Pasmo częstotliwości 2400 MHz - 2483,5 MHz
Modulacja BPSK,QPSK,CCK,OFDM
Tryby pracy AP ROUTER / [b]WISP[/b]
Liczba kanałów 13
Max. prędkość transmisji 54 Mbps
Max. moc 20 dBm
Antena dołączalna SMA-RP,4 dBi
Bezpieczeństwo WLAN WEP 64/128/152-bit,WPA,WPA2,TKIP,AES
Pozostałe funkcje NAT, DHCP Server, Firewall, MAC/IP Filtering
Dopuszczalna temperatura pracy 0°C ÷ 40°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia 10% ÷ 90%,niekondensująca
Zasilanie zasilacz 9V DC 0.8A,~230V 50Hz
soft mam
Firmware Version:
3.6.1 Build 071010 Rel.33028n
Hardware Version:
WR543G v2 081520C2
kiedyś zmieniałem, nie pamiętam
Zauważyłem właśnie coś istotnego chyba raczej… przepiąłem wtyczkę w inny port i ikariam nie działał
zmieniłem spowrotem i zadziałał…
Bolo92
(Bolo92)
18 Marzec 2009 14:05
#4
Faktycznie jest niby to podpisane jako WISP, ale raczej działa jako APC.
al1en
(Alien)
18 Marzec 2009 15:58
#5
Poprzednio nie miałem najmniejszego problemu z siecią jak już pisałem, więc musi to być WISP
Może później soft zmienie na routerze, może to coś da…
Puki co ulubione strony dodałem do WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts i smigają
Bolo92
(Bolo92)
18 Marzec 2009 18:01
#6
Może nie musi
Mógł admin nie robić za wiele restrykacji albo wcale i dlatego bez problemu się łączyłeś, sprawdzić nie mam jak bo żeby zobaczyć opcję APC/WISP musiałbym zapisać zmiany, a później na nowo ustawiać klientowi tryb AP i szyfrowanie itp. a klucza nie znam jaki posiada do WiFi, więc nie mam możliwości sprawdzić.
