Problem z skaczącym pingiem oraz utrata pakietów. Infekcja?
Witam, mam problem od niedawna z niestabilnym (skaczącym pingiem w grach), dzwoniłem do dostawcy (internet radiowy) u niego na wykresach tak jak i na speed testach wszystko w normie,
niski ping itd. Lecz problem pojawia się bezpośrednio w grach np. CS:GO i widać to ewindentnie
w informacji o kliencie na TeamSpeak’u gdzie wyskakuje co chwila utrata pakietów na poziomie często 20% oraz skaczący ping 60-400 ms. Chciałbym prosić i pomoc czy może to być przez jakąś infekcje.
Proszę o pomoc z góry wielkie dzięki!
Oto skany:
Addition.txt http://www.wklejto.pl/857813
Shortcut.txt http://www.wklejto.pl/857814
FRST.txt http://www.wklejto.pl/857815
1 polubienie
U mnie było to samo, też radiówka. Sprawdź kable, czy np. nie są zaśniedziałe wtyczki,czy żaden gryzoń nie przegryzł izolacji i nie leje się tam woda. U mnie sprawa wyglądała tak, że izolacja kabla była przetarta i elegancko do środka wlewała się woda i spływała do samej wtyku RJ45. Objaw był dokładnie taki jak u Ciebie. Zobacz też czy wszystkie kable masz poprawnie zarobione, czy któryś z kabli nie wyrwał się z rowka w RJ-tce
1 polubienie
Witaj @bekon922
Nie widać infekcji.
Można zrobić niewielkie oczyszczanie
  1. Pobierz ten plik i zapisz w katalogu z FRST, tzn. C:\Users\Someone\Downloads
    fixlist.txt (1,0 KB)
    “Plik naprawczy został utworzony tylko dla Ciebie, nie należy go stosować na innym komputerze”
  2. Uruchom FRST i kliknij Napraw, program wyłączy niepotrzebne procesy, zrobi Punkt Przywracania i zacznie pracę.
  3. Po restarcie wklej plik wynikowy.
Daj znać, czy pomogło choć trochę.
Pozdrawiam serdecznie
Juliusz
Inną kwestią jest pogoda i retransmisje przy radiówce, bo za dobrze wiem jak to działa :slight_smile:
Sprawdź neta np. tutaj https://speed.cloudflare.com/
Dla głosowych żeby były płynne jednostronne przesyłanie nie powinno być wyższe niż 150ms dla ping i 30ms dla jitter ale pozostaje jeszcze kwestia jak będzie się zachowywać przy tłoku pakietów.
Ja do tego serwera mam ping rzędu 19ms i jitter 2.9ms i na żadne połączenia głosowe nie mogę narzekać.
Możesz zawsze włączyć “tryb gry” w windows 10, wtedy “stara” się nie komunikować żeby nie pakować niepotrzebnych pakietów na łącze.
Kolejna kwestia odnośnie wirusów, ściągnij malwarebytes i puść, w logach są dla mnie nie do końca oczywiste rzeczy (chociaż mogę się mylić) np.
\WINDOWS\system32\runexehelper.exe - nie jest podpisany cyfrowo
Witma po Naprawie przez FRST po uruchomieniu ponownie nie otworzył się raport co mamy zrobić?
