Zanim zacznę konfigurację instalacji pojawia się problem z sterownikami…
Ktoś ma pomysł jak temu zaradzić ? Nigdy wcześniej nie miałem z tym problemów.
Bez modelu dokłądnego i producenta płyty głównej wychodzi wróżyć tylko. Wcześniej instalowaleś win 10 i bez problemów?
Skąd masz pewność, że dysk jest sprawny? Inna sprawa - więcej szczeg. podaj, może kontroler SATA jest w jakimś dziwnym trybie (programowy RAID, którego nie lubi W10 itd.).
Gigabyte GA-B150M-D3H
Kiedyś dokładałem HDD i robiłem porządek z kablami. Wszystko podpięte, działa wszystko, na jednym HDD system, na drugim dane, płyty czyta i nagrywa
Teraz chcę format zrobić i taki błąd widzę.
Może coś w biosie zmienić ?
BIOS widzi?
Tak, bios wszystko widzi
Płyta nie ma kilku złącz SATA w różnych kolorach czyli np dwóch kontrolerów Intela i jakiś jeszcze? Sprawdzisz w instrukcji, jak nie masz to PDF na stronie Gigabyte jest.
Może źle podpięte… Może nie do tych wejść. Sprawdzę.
Sprawdz w instrukcji dokładnie, które są do kontrolera Intel-a.
Ububtu zainstalował się bez problemów.
Sprawdziłeś w instrukcji??
Nie mam, a czytanie na tel ciut niewygodne.
Acha i liczysz, że my za ciebie to zrobimy i dojdziemy co i jak, żeby tobie było dobrze?
Myślałem, że ktoś wie co jest nie tak. Jeśli trzeba patrzeć w instrukcję to zobaczę na drugim mieszkaniu na PC
Wygląda na to, że podpiołes dysk pod inny kontroler niż Intela, do którego Windows 10 nie ma sterowników, jak podpinałes gdy był zainstalowany windows mógł do drugiego kontrolera sterowniki pobrac z internetu dlatego działało.
Gniazdo SATA3_5 i dlatego nie widzi dysku .
Zmieniłem na inne wejścia i nadal nic. Chyba, że CD-ROM ma byc w innym niż HDD.
Mam tu na myśli, że w mobo mam 2wejścia SATA obok siebie, a w innym miejscu 4wejscia SATA.
Ubuntu nie miał żadnego “ale”. Poczytam i może znajdę odpowiedź.
Czyli gdzie powinno być podpiete ? Jak musi być oznaczone ?
Do SATA3_5 podłącz DVD .
A HDD gdzie ?
