Problem z Sterownikami
Witam, poszukuje sterowniki do karty graficznej Trident Blade 3D i7 4 MB. Dlaczego do tak słabej a to dlatego że mam starego kompa i chce sobie popracować na Windows 98, mam jeszcze nowego gdzie mam viste ale musze zrobić sobie tego. System nie wykrywa mi kary i mam tylko 16 kolorów a ja musze mieć przynajmniej 16 bit, przed tym miałem 32 bity ale kiedyś mi się pojawił błąd, i niewiem co się stało z kompem. A przy okazji jak jestem to mam problem z nim bo wyświetla mi się taki błąd "Wystąpił krytyczny wyjątek OE w 0028:C0005338 w VXD VMM (01) + 00004338. Bieżaca aplikacja zostanie zakończona. A to mi się pojawia podczas włączania okna logowania. Ale czasami udaje się mi zalogować. Dzięki
Tutaj masz http://www.partner.optimus.pl/sterownik … e/#Trident
Poszukaj tutaj: http://www.video-drivers.com/companies/1072.htm
Witam! Ściągłem i nie wiem jak je zainstalować, włączyłem plik tekstowy i pojawiło mi się taki coś
; TRIDENT.INF file for Trident Windows 95/98 display drivers
; Copyright 1995-1999, Trident Microsystems, Inc. All rights reserved.
[Version]
Signature=$CHICAGO$
Class=DISPLAY
Provider=%Mfg%
CatalogFile=trid_p3d.cat
DriverVer=07/04/2000
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11
File.Delete=11
[Manufacturer]
%Mfg%=Mfg
[Mfg]
%String1%=Trident.Install,PCI\VEN_1023&DEV_9880&SUBSYS_98801023
[Trident.Install]
CopyFiles=Driver.Copy,Utility.Copy,ICD.Copy
DelFiles=File.Delete
AddReg=Driver.AddReg,Utility.AddReg,ICD.AddReg
DelReg=Driver.DelReg,Utility.DelReg,ICD.DelReg
LogConfig=VGA.LogConfig
[Trident.Install.PosDup]
*PNP0903
[Driver.Copy]
trid_p3d.drv
trid_p3d.dll
trident.vxd
trid_vmx.dll
commbios.dll
chipmap7.cfg
blade3d.dll
vgartd.vxd
tv_tvx.dll
tguimm.vxd
[iCD.Copy]
;tridicdp.dll
[utility.Copy]
tdisplus.dll
tdisplus.hlp
tdispjpn.dll
tdispjpn.hlp
tdispchs.dll
tdispchs.hlp
tdispdeu.dll
tdispdeu.hlp
tdispesp.dll
tdispesp.hlp
tdispfra.dll
tdispfra.hlp
tdispita.dll
tdispita.hlp
tdispcht.dll
tdispcht.hlp
videoico.exe
tvicon.exe
[File.Delete]
vmx_9388.bin
tv_tvx.bin
dtvs_ch.bin
tridicdp.dll
[Driver.AddReg]
HKR,Ver,6.50.5452-95
HKR,DevLoader,*vdd
HKR,DEFAULT,Mode,“8,640,480”
HKR,DEFAULT,drv,trid_p3d.drv
HKR,DEFAULT,drv2,trid_p3d.drv
HKR,DEFAULT,vdd,"*vdd,*vflatd"
HKR,DEFAULT,minivdd,trident.vxd
HKR,DEFAULT,RefreshRate,-1
HKR,DEFAULT,DDC,1
HKR,DEFAULT,ExtModeSwitch,0
HKR,“MODES\8\640,480”
HKR,“MODES\8\720,480”
HKR,“MODES\8\800,600”
;HKR,“MODES\8\1024,600”
HKR,“MODES\8\1024,768”
HKR,“MODES\8\1280,1024”
HKR,“MODES\8\1600,1200”
HKR,“MODES\16\640,480”
HKR,“MODES\16\720,480”
HKR,“MODES\16\800,600”
;HKR,“MODES\16\1024,600”
HKR,“MODES\16\1024,768”
HKR,“MODES\16\1280,1024”
HKR,“MODES\16\1600,1200”
HKR,“MODES\32\640,480”
HKR,“MODES\32\720,480”
HKR,“MODES\32\800,600”
;HKR,“MODES\32\1024,600”
HKR,“MODES\32\1024,768”
[utility.AddReg]
HKCR,“CLSID{dc3e5640-f745-11ce-9850-0040c721629a}\InProcServer32”,“TDisPlus.dll”
HKCR,“CLSID{dc3e5640-f745-11ce-9850-0040c721629a}\InProcServer32”,ThreadingModel,“Apartment”
HKLM,“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\Display\shellex\PropertySheetHandlers\Refresh Rate Control”,"{dc3e5640-f745-11ce-9850-0040c721629a}"
HKLM,“System\CurrentControlSet\Services\VxD\VGARTD”,StaticVxD,“vgartd.vxd”
HKR,“UTILITY”,TvPageEnable,1
HKR,“UTILITY”,DevPageEnable,1
HKR,“UTILITY”,MultViewEnable,0
HKR,“UTILITY”,SingleVirtualEnable,0
HKR,“UTILITY”,GammaPageEnable,1
HKR,“UTILITY”,VideoPageEnable,1
HKR,“UTILITY”,AutoTVConnEnable,1
HKR,“UTILITY”,AdvancePageEnable,0
HKR,“ADVANCE”
HKR,“tCONFIG”,Win95Compatible,0
HKR,“tCONFIG”,OffScreenDeviceBitmap,1
HKR,“tConfig”,DualOverlayWindows,0
HKR,“tConfig”,MCEnable,1
HKR,“tConfig”,NotBiosDefRef,1
HKR,“tConfig”,PCIRetryOff,0
HKR,“tConfig”,ReadBootUpDevices,1
HKR,“tConfig”,PanningSupport,0
[iCD.AddReg]
;HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OpenGLdrivers,trid_p3d,2,“tridicdp.dll”
[Driver.DelReg]
HKR,Ver
HKR,DevLoader
HKR,DEFAULT
HKR,MODES
HKR,CURRENT
HKR,INFO
[utility.DelReg]
HKLM,“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\Display\shellex\PropertySheetHandlers\DriverPages”
HKR,tCONFIG
HKR,tSTATUS
HKR,UTILITY
HKLM,“System\CurrentControlSet\Services\VxD\Trident”
HKLM,“SOFTWARE\Trident Microsystems\Device Control”
HKCU,“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”, TridentVideoIcon
HKCU,“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”, TridentTVIcon
[iCD.DelReg]
[VGA.LogConfig]
ConfigPriority=HARDWIRED
IOConfig=3B0-3BB
IOConfig=3C0-3DF
MemConfig=A0000-AFFFF
MemConfig=C0000-C7FFF
MemConfig=B8000-BFFFF
[sourceDisksNames]
1=“Trident Windows 95/98 Display Driver”,0
[sourceDisksFiles]
trid_p3d.drv=1
trid_p3d.dll=1
trident.vxd=1
trid_vmx.dll=1
commbios.dll=1
chipmap7.cfg=1
blade3d.dll=1
vgartd.vxd=1
tv_tvx.dll=1
tguimm.vxd=1
;tridicdp.dll=1
trid_p3d.cat=0,920
tdisplus.dll=1
tdisplus.hlp=1
tdispjpn.dll=1
tdispjpn.hlp=1
tdispchs.dll=1
tdispchs.hlp=1
tdispdeu.dll=1
tdispdeu.hlp=1
tdispesp.dll=1
tdispesp.hlp=1
tdispfra.dll=1
tdispfra.hlp=1
tdispita.dll=1
tdispita.hlp=1
tdispcht.dll=1
tdispcht.hlp=1
videoico.exe=1
tvicon.exe=1
[strings]
Mfg=“Trident Microsystems”
String1=“Trident Blade 3D PCI/AGP”
Prosze o pomoc. Dziękuje
Złączono Posta : 25.10.2007 (Czw) 19:22
jeszcze coś takiego znalazłem
Installation Notes for Windows 9x
Procedure:
  1. Run the Windows 9x display Setup program located in the Control Panel,
Select Display Icon. Double click it to bring up Display Property page.
Select “Settings” Tab on the Display Property page.
  1. Click “Display Type or advanced…” button from the Display Settings options.
  2. Click “adaptor” tab from Trident Properties
  3. Cick next and select “Display a list of all the driver…”
  4. Select “Change…” button from the Display Type options.
  5. Select “Have Disk…” button from the Select Device options.
  6. Windows 9x will prompt you for the correct path where the driver is saved.
  7. Restart Windows 9x. Windows 9x will start up with default mode
using the Trident drivers.
  1. Choose desired resolution, color depth and refresh rate from the
Display Setting applet, and restart Windows 9x.
Dzięki
adas2333
Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.
Witam! Czy ktoś może mi to przetłumaczyć na język Polski
Procedure:
  1. Run the Windows NT display Setup program located in the Control Panel,
  1. Click “Display Type…” button from the Display Settings options.
  2. Select “Change…” button from the Display Type options.
  3. Select “Have Disk…” button from the Select Device options.
  4. Windows NT will prompt you for the correct path where the driver is loaded.
  5. Choose “Trident Video Accelerator 3D Adapter” from the
list of drivers.
  1. Then follow the procedures provided by Windows NT to complete installation.
  2. Restart Windows NT. Windows NT will start up with default mode
Display Setting applet, and restart Windows NT.
