Witam mam problem z moim subwooferem EasyLite gdy włączę bass na maxa i chcę też włączyć głośność na maxa do bass się robi coraz słabszy jak by nie miał subwoofer mocy uciągnąć tego.
P.s nie znam się więc jest to tak a nie inaczej napisane
To bardziej problem klasy wzmacniacza i jego charakterystyki wzmocnienia.
Dodatkowo subwoofer działa w określonym zakresie częstotliwości od około 30Hz do 300 Hz, może wyżej.
Czy subwoofer jest aktywny i ma regulację wzmocnienia i filtr niskich częstotliwości?
subwoofer ma regulację wzmocnienia a czy jest aktywny i czy ma filtr niskich częstotliwości to nie wiem co to jest i jak to sprawdzić
A od kiedy to jakikolwiek wzmacniacz wykorzystuje się “na maxa”?
Być może twój wzmacniacz ma zabezpieczenie przed przesterem, czyli rozwiązanie podobne do zastosowanego w komputerowych zestawach głośnikowych firmy Edifier, które automatycznie zmniejsza głośność gdy dojdzie do wspomnianego przesterowania.
Czyli, ma swój wzmacniacz.
Czyli, regulacja od ilu Hz ma działać.
To z kompletu, czy osobny subwoofer? i nie ma żadnego typu, tylko jw?
I jaki stosujesz wzmacniacz? subwoofer jest tylko dodatkiem do basu na najniższych częstotliwościach - resztę realizują kolumny główne.
czyli wzmacniacz jest aktywny a filtru niskich częstotliwości nie ma
Zobacz, co dopisałem.
subwoofer jest podłączony do pc a do subwoofera 5 głośników, sory ale jestem laikiem w tych sprawach
To masz jakiś zestaw 5.1? EasyLite - tak się nazywa? możesz odczytać, pewnie jest gdzieś napisane?
Coś takiego?
https://www.olx.pl/oferta/easylite-sub-5-1-home-theater-system-CID99-IDnhN08.html
I pytanie zasadnicze:
- jak gra reszta zestawu, bo może to uszkodzone?
tak coś takiego a raczej nic nie jest uszkodzone
A to?
gra dobrze
Kupowałeś to od kogoś?
To prosty zestaw i nie oczekuj cudów - prawdopodobnie jak sprawny? będzie grał OK tylko do pewnego zakresu wzmocnienia. Spróbuj różne ustawienia wzmocnienia na subwooferze - daj mu tu max, a mniejsze wzmocnienie na wzmacniaczu. Testuj
Edit:
Plus daj maksymalne wzmocnienie sygnału z kompa - wtedy, aby uzyskać odpowiednią głośność, dajesz mniejsze wzmocnienie na wzmacniaczu zestawu.
