Problem z taktowaniem procesora - nadal nierozwiązany
Witam, mam problem, ostatnio komputer sam sobie ustawił taktowanie procesora (Core 2 Duo 2.53 GHz) z 2.53 do 1.73 i za cholerę nie mogę tego zmienić. W biosie przywracałem ustawienia standardowe, zapisywałem, i po włączeniu kompa znowu jest to samo. Nie kombinowałem nigdy z napięciem czy przy czymś z tym związanym. Temperatura procka to około 52C. Proszę o pomoc.
Edit: wrzucam zdjęcia biosu
Powinno być tak:
http://img577.imageshack.us/img577/9625/zdjcie716.jpg
A jest tak:
http://img199.imageshack.us/img199/503/zdjcie714.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/9248/beztytuukin.jpg
Nie mogę z tym nic zrobić :evil:
Co to jest PC czy Laptop
PC, fleszowałem właśnie biosa i wgrywałem nową wersję, przeczyściłem radiator i ciągle jest to samo.
a ręcznie nie dasz rady zmienić tego cpu clock ratio i zapisać ustawienia,
opcja jest podświetlona na biało więc powinno się dać zmienić :?:
A czemu “CPU Host Clock Control” jest Enabled na tym “złym” screenie?
I rzeczywiście to 6x też mógłbyś ręcznie zmienić z powrotem na 9x.
Panel sterowania-zasilanie sprawdz ustawienia
Aj, troszkę niedokładnie napisałem. Pisząc że nie mogę tego zmienić miałem na myśli to, że ustawienia i tak wracają do tych 1.73. Zmieniałem wszystko na takie ustawienia jakie były, tj. Clock Ratio 9x, Fine Clock Ratio 0.5, tak jak powinno być. Po prostu po zapisaniu ustawień, resecie kompa i wejściu w bios jeszcze raz taktowanie ponownie wynosi 1.73. A w panelu i w opcjach zasilania zasilanie jest ustawione na zrównoważone.
Ustawienia i zachowanie procesora typowe dla laptopa,zainstaluj CPU-Z i sprawdz pod obciążeniem taktowanie procesora
CPU-Z mam od dawna, sprawdzałem przy obciążającej system gierce i taktowanie pozostaje takie samo. Może to jakieś uszkodzenie procesora?
