Otóż zaniepokoiła mnie strasznie temperatura płyty głównej, gdy ostatnio wymieniałem procesor Pentiuma D 320 2,4ghz na Pentiuma 4 3,2 ghz z ht (płyta główna Msi Ms-7042). Sama temperatura procesora jest niska, ale płyta grzeje od 73 do 76 stopni w stresie (tak było na częstotliwości taktowania 3,2 ghz). Po jakimś czasie procek zniżył taktowanie do 2,8 ghz (pewnie nie mógł znieśc tamtej temperatury), w przypadku tego taktowania temepratura wynosi od 67 do 72 stopi:
Temperatury:
Płyta główna 70 °C (158 °F)
Procesor 32 °C (90 °F)
Wentylatory
Procesor 3668 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.33 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.16 V
+12 V 12.32 V
-12 V -11.71 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.92 V
VBAT baterii CMOS 3.17 V
Do wcześniejszego procka pasta nie była zbytnio potrzebna, więc się za bardzo nie orientuje, także czy w tej sytuacji pasta potrafiłaby zniwelowac tak wysoką temperaturę? Czy winę również ponosi bardzo słabe chłodzenie?
Czy brak pasty może spowodować mniejszą wydajność procesora? Bo właśnie odkryłem, że raz mój procek działa na mnożniku 16x 200 ( 3,2), a raz na 14x200 (2,8). Kiedy jest na mnożniku 14, bus speed spada do 175,03 i robi się 2456 hmmm, jakieś uwagi?
Pentium D to w pełni 2 rdzeniowy procesor a to że na jednej płytce umieścili dwa kawałki krzemu nie ma znaczenia a dokładniej procesor głównie z powodu nie udanej architektury Pentium IV jest tak nieudanym procesorem a fakt nie efektywnego umieszczenia dwóch kawałków krzemu na płytce PCB ten obraz nieszczęścia tylko pogłębiał.
zaktualizuj bios płyty może on przekłamuje temp. z nowym prockiem, zdejmij radiator przesmaruj chipset płyty głównej nową dobrą pastą termoprzewodzącą nałóż radiator z powrotem i wtedy sprawdź temp. jeżeli nie wiele to dało kup mały wentyl 40 mm powinien wystarczyć.
Przecież nie będę wsadzał do socketa 478 jakieś procki za kosmiczna cenę. Penitum 4 3,2 z ht napewno wystarczy Do tej płyty nie ma za dużego pola manewru… Chyba, że Pentium D 3,0 z cachem 2x 1 mb
Dzięki za rade Kabut0 tylko z tą aktualizacja biosu miałem wczesniej pare problemów bo nie moglem nic znalezc. Znasz może jakiś link do strony? (Płyta Msi Ms-7042)
Pentrium D niby jest dwu rdzeniowy ale w najgorszej postaci jaka tylko może być brak tu jakichkolwiek nowych rozwiązań jak w pentium dual core albo core duo itp… to po prostu dwa rdzenie pentium 4 czyli dwa piekarniki w jednym opakowaniu ;D
